苹果手机频繁重启,换尾插无效,图中报错代码是哪里的问题?答:苹果手机频繁重启,可以根据重启日志的报错代码判断故障的大概位置。图中的报错代码,排除有...
苹果手机频繁重启,检测不到mic2怎么回事?答:是的mic2相关。鑫智造里面有重启日志,查看报错代码。点击链接http://www.xzmpdf.net...
苹果手机反复自动重启,重启日志报错I2C3是哪里问题?答:苹果手机反复自动重启报错I2C3,检查I2C3总线相关元件。鑫智造软件里苹果手机重启日志分析表,可以根据...
iPhone6s手机wifi打不开,拆了wifi模块白苹果后黑屏不停重启,哪里问题?答:手机WiFi打不开,先检查有无虚焊,逻辑码片重装或更换,注意的是更换需要重新刷机。...
iPhone 12 Pro白苹果重启,去掉听筒排线可以开机,是不是换个就好了?答:苹果手机白苹果重启,换了听筒排线,面容ID就不能用了,先检查一下听筒排线是否。...
iPhone12 Pro白苹果重启,去掉听筒排线可以开机,是不是换个就好了?答:换了没有面容,检查一下排线。2126863手机维修技术交流QQ群:...
iPhone 7P白苹果重启,爱思刷到18%定住,手机也不出进度条,iTunes报错4013 是否硬盘问题多?答:换硬盘测试。21264672126468[/attach...
iPhone 12 Pro手机白苹果重启,去掉听筒排线可以开机,去掉排线后黑屏无法点亮,是不是换排线能好?答:换了没有面容,检查一下排线,不是黑屏,不装前置排线...
iPhone11正常使用白苹果,重启手机故障依旧,之前有换过电池,这是系统问题吗?答:电池接触有问题或者电池本身有问题。2121690手机维修技术...
iPhone XR手机白苹果无限重启,哪里的问题?答:手机白苹果无限重启,先外配、系统的问题,再检查主板。听筒排线一扣就这样,不扣可以开机,是前置排线引起的...
iPhone7P开机不停白苹果重启,插充电器无充电电流,是不是U2坏了?答:系统、软件APP冲突、硬件损坏都可能导致开机白苹果重启。先排除软件部分,再检查外配、...
iPhone6S进水不定时重启,分析数据里panic重复出现 apcie(0:s3e)和apcie(wlan),这个应该不是硬盘和WiFi芯片坏的吧?答:s3e是硬盘,wlan是WiFi,没问题。...
苹果手机总是频繁自动重启怎么办?报错AppleSocHot是什么故障?答:手机总是频繁自动重启,可以查看手机重启分析报告,根据报错代码判断故障大概范围。鑫智造有...
