苹果iPhone7p进水后重启不开机换U4001无效电流350重启,手机检查后重启屏幕座腐蚀了,洗干净还是重启,接电漏电0.009,背面进水最明显的位置是 显示触摸那块如图...
拆机,观察,进水不严重,考虑到他换过屏幕,前置肯定会进水,前置有i2c总线,先排除前置,拆了前置,开机完美进系统,锁定问题,拆下前置观察触点有水迹,清洗...
苹果 a1370 开机反复重启 一直当 当 当 的响 谁知道啥问题啊 不插硬盘 不插键盘 都是同样的故障 谁遇到过 一直停在白屏界面,过一会儿当一声响 过一会儿又一声 ...
iphone7 白苹果重启 开机电流最高300 500ma然后跳变0 重复这个电流值 显示电路没有问题 测得基带电源15路LDO供电为无电压 二极管打值正常 5路S供电为0 打值正常 ...
