当前专题 苹果7重启
苹果6S不定时重启
苹果6S不定时重启
1950268
标签: 苹果   阅读全文
苹果x 重启,分析数据看不出来。求救
苹果x 重启,分析数据看不出来。求救
遇到过两台了,都没有修好过https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_016.png...
标签: 158   阅读全文
iPhone 7 手机开机排线腐蚀导致白苹果重启故障维修
故障机型:iPhone 7 故障现象:开机白苹果重启 1946442 故障分析:白苹果重启...
标签: iphone7   白苹果   白苹果重启   阅读全文
苹果7刷机可以过,白苹果重启
苹果7刷机可以过,白苹果重启
单板开机也会重启,各位大佬帮忙看下这个重启数据是什么问题 http://appatt.chinafix.com/pic/20200319/158458660748210_847.jpg
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
苹果x靓板分层时候就重启了3,4
苹果x靓板分层时候就重启了3,4
苹果x 靓板 分层时候就重启了 3,4秒 一次 快客2008 280度 吹了一分钟 怎么搞1942589
标签: 158   130   阅读全文
苹果6开机重启
苹果6开机重启
苹果6,按开机键电流上到100ma,显示苹果logo后自动断电。拆开发现没有U2,请问U2不装能进系统嘛?求维修思路。
标签: 维修   阅读全文
苹果7 时间断重启 每次都有
苹果7 时间断重启 每次都有
分析数据报错 i2c2是总线 请问一下具体是那个位置呢?http://appatt.chinafix.com/pic/20200303/1583165944603424496.jpg
标签: 158   阅读全文
苹果7p插充电器后免提灰色,无录音,但是重启后又可以...
开机正常,不卡顿,不重启,就是插充电器后就会出现故障,重启一切正常
标签: 苹果   阅读全文
iPhone 7 基带S5短路导致白苹果重启故障维修
【故障机型】:iPhone 7【故障现象】:开机白苹果重启 客户描述说原来基带有问题,一直是无服务,后来尾插排线有问题了,就自己在网上买尾插排线,还有后壳,都...
标签: iphone7   白苹果   无服务   白苹果重启   阅读全文
小7白苹果不断重启故障
小7白苹果不断重启故障
商家送修,用户拿来是不定时重启,拆机后变成白苹果一直重启,刷机能过,刷完还是一样。 拆掉尾插排线后开机正常,观察排线是...
标签: 白苹果   阅读全文
苹果6sp不定时重启日志求分析
苹果6sp不定时重启日志求分析
看不懂求助http://appatt.chinafix.com/pic/20200108/1578495262913995641.jpg
标签: 苹果   阅读全文
7P刷完机,白苹果重启,不出自检条,有人修过吗?
一台7P,没进过水,刷完机,白苹果重启,不出自检条,有大师修过吗?
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
iphone6 白苹果重启 umt板子 能联机恢复模式 报错4013...
如题 爱思卡19%itunes报错4013 白苹果重启 我自己还问了下客人进过水吗 客人说是的https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_010.png 主板没...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
求助,苹果x换内存后频繁重启,不知道哪里问题
我是一个普通用户,苹果x不开机,充电没反应,连电脑提示在恢复模式,然后实体店检修,说内存坏了。要换内存(是256那个存储,原装就256),换了后能正常开机...
标签: 不开机   阅读全文
各位大神帮忙,苹果x频繁重启啥毛
各位大神帮忙,苹果x频繁重启啥毛
各位大神帮忙,苹果x频繁重启啥毛病?前面自己不能开机了,维修店换了内存可以用了,但是频繁重启,即使放着不动都会,一天五六次的重启 求指导 1917432...
标签: 维修   阅读全文
iPhone 7 Plus 尾插坏导致白苹果重启维修
【故障机型】iphone7 puls 128g【故障现象】7puls开机的时候一直白苹果重启,进不去系统。1914697 【故障分析】这种...
标签: iphone7   iPhone7Plus   白苹果   白苹果重启   阅读全文
iPhone 6s USB导致开机白苹果重启故障维修
上可调电源发现不再漏电可以正常触发,重新把USB装上正常进入系统(不装USB回卡白苹果不进系统)。1901538 因为6S以后...
标签: 白苹果   阅读全文
苹果X重启
苹果X重启
本帖最后由 mjq8866 于 2019-11-29 13:33 编辑1898758 这个重启报错是尾插排线问题
标签: 苹果   重启   window   问题   阅读全文
6s plus白苹果重启
6s plus白苹果重启
6s plus 白苹果重启换过电池没用 刷机也刷不过去 下图里的电就两个没有 PP_GPU_sram 1.0V PP_GPU 1.0V 我是个小白,请教一下大家,这情况是比较可能是硬盘还是...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
请问 苹果电池亏电 充电反复重启后不开机是通病吗?
我想起几个月前折腾一台5s 也是电池空了 插着充电重启 才几分钟就开不了机了 开机白苹果之后暗屏,有灯无显。刷机好像也是4013 但当时放了一个星期就能刷机通过...
标签: 白苹果   刷机报错   开不了机   阅读全文
