当前专题 手机屏幕不亮
红米NOTE3 不开机
红米NOTE3 不开机
1566063一接上,电源短路报警,电源主板短路啦,回想起顾客说,手机是边充电边玩,手机屏幕一闪,黑屏不亮了。手机不开机了。检测主板...
标签: 开不了机   阅读全文
苹果6代暗屏维修
苹果6代暗屏维修
这次主角是一个6代暗屏的机器 故障:客户描述放那边用着就不亮了 过程:接到手里,开机确实不亮,甚至连苹果的l开机logo也看不到,但是接电脑联机正常。爱思助手...
标签: 手机   阅读全文
红米note3 开机屏幕一闪一闪 一秒一暗屏
结果发现屏幕一暗。的可以触摸,按得时候能触摸。以为手机出问题了。 最后才发现,这个手机开机必须扣指纹。[color=8b...
标签: 手机   阅读全文
YOGA 710-14IKB维修笔记及以后可能出现的通病
去掉PQ301的飞线,通电,待机由0.006掉到0.004,按开关可以触发,接屏后触发等了大概20秒左右屏幕显示,刷回本机备份的BIOS后,触发秒。来张亮机图...
标签: 公共点无电压   阅读全文
实地小小白的第一张故障板和A8考核
实地小小白的第一张故障板和A8考核
焊接完成后,用小风扇冷却后接电扣屏幕。成功亮白苹果,进入HELLO界面并排除故障!附图如下: 15576211557622...
标签: 白苹果   刷机报错   白苹果重启   阅读全文
苹果A1466 背光坑爹维修
苹果A1466 背光坑爹维修
板号是820-3437 是个进水机,应该是整个机器都泡了水,开机有声音 没显示 仔细一看是背光不亮暗屏 这款机器进水容易暗屏 是电脑城的朋友送过来的,当时以为是个...
标签: 电烙铁   手机   阅读全文
iPhone7 Plus手机屏幕不显示 刷机报错4013维修案例
iPhone7 Plus手机屏幕不显示 刷机报错4013维修案例【机器型号】:iPhone7 Plus ...
标签: 数据恢复   iphone7   刷机报错   阅读全文
IPHONE6(泡水,15V电压衝过)
IPHONE6(泡水,15V电压衝过)
2.上电,成功进系统了,但是屏幕不显,查了下J2019,每个脚对地打阻值,发现第29脚不是GND1543060,但是他打值...
标签: 开不了机   手机   阅读全文
不接硬盘屏幕会亮吗
不接硬盘屏幕会亮吗
电脑认硬盘或干脆装硬盘开机会有英文提示,手机会怎么样。电脑硬盘有坏道或系统文件丢失会进了系统或重启。是不是对应白苹果卡住或白苹果重启。修电脑转...
标签: 进不了系统   白苹果   白苹果重启   阅读全文
小6进水板,开机大电流维修
小6进水板,开机大电流维修
将之前Q1403短接,通电触发跳变正常,接屏测试,发现屏幕不亮,但手机进入系统了,现在开始解决屏幕不亮, j2019座子打值,发现-5.7V没有,下面电感FL2061元件掉...
标签: 手机   阅读全文
初入江湖——小修苹果6p 开机不显。
初入江湖——小修苹果6p 开机不显。
怪不得,果断飞线,然后再重新焊上拆掉的小件,加电开机,激动人心,黑苹果出现了,终于搞定,附上机图 总结:显示维修流程,查 屏供电, PP1V8_LCM_CONN AP...
标签: 手机   阅读全文
苹果SE手机背景灯不亮维修过程
苹果SE手机背景灯不亮维修过程
一看电流是正常开机电流,故障现象应该是背景灯不亮。因为以前没修过SE这类故障。所以只能先和顾客说修修看,修好收费,修不好不收费。顾客同意后就开始弄!一...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6不开机,花屏,阴阳屏,没触摸,显示触摸电源...
手机外壳四周有明显的摔碰痕迹,屏幕总成的外屏右上角碎了,触摸的排线上的座子也有两个脚位压断了。[align=...
标签: 手机   阅读全文
新手一帖,5代进水不开机
新手一帖,5代进水不开机
与是飞线fl24上端焊盘到c131然后搭屏开机屏幕亮了,后装机测试功能发现没有wifi WIFI是灰色打开,问师傅师傅说是wifi27脚PP BATT VCC没有供电,点位图点到此处...
标签: 手机   阅读全文
iPhone5s手机屏幕无显示、无送话故障维修
开机发现,能看到苹果图标,不亮屏,原来是暗屏。拆机,打了一下显示座子上的背光对地阻值,正常。直接更换背光IC,U23拆下,发现掉点,飞线补点。[align=center...
标签: 数据恢复   阅读全文
乐视X500
乐视X500
突然想起来修笔记本显示屏过程拿来试试修手机屏幕.再装上总成开机 拿起我的手机手电筒对照,哇,一样啊啥都正常那好咯知道哪里坏了,这个手机LED灯条很小,慢慢...
实地学员、手机维修界的小学生干客户机
实地学员、手机维修界的小学生干客户机
这台手机的故障:识别USB线,哪怕是原装线也提示支持此配件!一直到了二期,学了点理论之后(主要还是厚颜无耻的向老师请教了一下),对这部手机更是跃跃欲试...
标签: 苹果手机   阅读全文
iPhone6 Plus手机进水开不了机 阴阳屏故障维修
结合主板接口,腐蚀掉的引脚是PP_LCM_BL34_ANODE_CONN,因此屏幕右边不亮,直接拆掉屏幕座子,补脚位更换座子。1502270...
标签: 数据恢复   开不了机   阅读全文
小米4开机后立即黑屏维修
小米4开机后立即黑屏维修
拿到手机后打了一个电话测试,可以呼入电话,但屏幕不亮,说明手机没有关机,只是黑屏,按流程先刷机,刷机后问题依旧,询问顾客是顾客手机换了组装屏幕才出现...
标签: 手机   阅读全文
艰难的朵唯倾城L3C手机进水后导致字库资料丢失高通...
测电池电压,2.6V,心里窃喜(难道是电池电量太低导致屏幕不亮),冲一会看看。...
标签: 手机   阅读全文
