原机屏幕还是没反应,但是电流是开机电流了啊 换个屏幕,开机,亮了,哈哈哈 960765进去看,划不动 触摸不灵,再换个试试.还是一样,反应都...
不管你是什么问题只要能开机点亮,不管你是否可以刷机,报错什么代码,开机后有蓝屏,重启,时开时不开,如果能用数据线连接电脑,不开机,屏幕不亮,都回收。...
手机屏幕破碎,是手机故障中最为常见的,一不小心刮花、摔碎都是造成手机屏幕破碎的主要原因,所以,在学习手机维修培训的同学们,就需要注意,更换液晶触摸屏...
④iPhone进入恢复模式后,松开Home键第二个方法:当屏幕不可见时①同时按Power键 Home键保持7秒,先将iPhone关机.若已是关机状态取消此步...
屏幕亮一下立即灭了,但依然显示在通话中,可以拨打电话 说明基带这块没有问题,考虑到是听筒上方的距离传感器(也有人称之为 接近感应器)的问题,更换听筒上方...
在手机屏幕上张开两个手指,进行合并滑动,页面切换界面,这里我们不是为切换主界面,而选择"更多。b.在这里可看到有一个图标角标的选择项,点击进去。c.进来...
信心满满的试亮机一样装显卡驱动蓝屏死机 一样的0X00000116从报NV系统文件变成了I文件 看来原来的NV显卡是没问题的,BIOS已刷过N个了排除这些问题。只能慢慢测...
