加电有150ma左右的电流,长按开机键电流会变小然后重新回到150ma,当时拿过来电池亏电状态,用稳压电源充电到3.6V,接上去问题依旧,屏幕也换了测试,同样不亮屏...
加电开始时电流跳变正常但没超过500毫安最后定到100多,刷机不亮屏第二个等待报错4005,换硬盘刷机还是第二个等待4005。发给我师傅做CPU,还是没救过来CPU挂了。...
删除此组件将影响高级搜索,普通搜索功能不受影响 narrator 系统自带的屏幕阅读软件 我想这个没人用得到吧 on screen keyboard 屏幕键盘程序 可删...
今天接到台苹果小6手机 拆下主板插上电流表 370毫安 短路大电流 直接采用熏松香法 找出了病因 是基带电源短路了 直接找了个料板拆了一个换上 1257952[/...
开机屏幕亮起然后等手机进入休眠状态看电流有多少,造做看电流表上面有0.021的电流。可以确定是主板问题了因为在待机状态下还要消耗21毫安的电流电池耐用才怪。...
接着装上屏幕又蛋疼了,开机白苹果后开始红屏接着慢慢的慢慢的屏幕变黑直到完全黑屏但是按一下电源键背光会亮,这应该属于显示或则逻辑部分的问题不像CPU问题...
