当前专题 手机屏幕不亮
安卓屏幕双击唤醒app 双击屏幕就能亮屏
不用再按电源键避免电源键损坏无法使用 而且让手机唤醒更简单 注意 此app实际会让屏幕一直点亮 只是亮度非常低容易感受到 2304428
标签: 手机   安卓   文件   window   阅读全文
小米6第三方recovery分享 包含个特别版recovery
原因是手机屏幕有问题 换个手机屏幕后问题解决 进recovery黑屏了补充内容(2025-3-11 00:10): 使用twrp3.7.0_9-0格式化data为f2fs分区后会导致橙狐...
标签: 214   222   小米   小米6   阅读全文
红米redmi 10X 4G手机,按开关键亮5秒钟Logo后关机
4G手机,按开关键5秒钟Logo后关机,把另一台好的手机主板互换了一下,问题依旧,排除电池,开关,屏幕,小板的问题,电池排座用万用表测量与主板是相连的,...
标签: 手机   维修   主板   充电   阅读全文
红米note11tPro不开机不亮屏了
红米note11tPro不开机不亮屏了
手机碎屏了,然后自己觉得动手能力还挺自信,就自己买了一个换上了,然后就能开机了,症状是排线卡扣插好,震动一下,长按开机键震动一下,屏幕闪一下就没反应...
标签: 手机   不开机   红米Note11tpro   红米note11   阅读全文
SM-A8000的开机电流正常吗?
SM-A8000的开机电流正常吗?
SM-A8000的手机,不开机,接可调电源没反应,拆机,去掉电池,裸板开机,电流能上到160-170MA,接上屏幕开机,电流能上到800MA-1.12A,不亮屏...
标签: 手机   不开机   掉电   三星   阅读全文
OPPO A72屏幕时亮时不亮
OPPO A72屏幕时亮时不亮
2244293【2023手机维修通病案例集】【2023手撕教程】 链接:...
标签: 时亮时不亮   手机   手机维修   维修   阅读全文
iPhone A1661 不开机
iPhone A1661 不开机
这台手机在2019年时候就进过水不开机,换了新的屏幕和电池依旧不开机。...现在是开机屏幕不亮,但是图中圈的地方很热,大概有50多度。这台手机还有修的必要吗?
标签: 手机   iPhone   不开机   阅读全文
VIVO手机不开机
VIVO手机不开机
手机能充满电,开机没有震动屏幕不亮,电流在0.24左右跳到0.12左右。难道手机一杀毒就不能开机了吗?手机维修的大佬们帮忙解决一下!非常感谢!
标签: 手机   手机维修   不开机   维修   阅读全文
华为Mate 40 Pro不开机,由mos击穿,CPU虚焊造成!
这种电流估计是可以屏的,将主板扣进后壳,开机测试屏幕亮起华为logo,随后成功进入系统。 2260035[/...
标签: 手机   不开机   华为   WiFi   阅读全文
华为Mate 30 Pro 4G不显示
华为Mate 30 Pro 4G不显示
Pro 4G显示 图3再次扣屏装机测试,此时手机已经可以屏了。 2205360[/align...
标签: 手机   华为   WiFi   芯片   阅读全文
红米K30S至尊版进水维修
红米K30S至尊版进水维修
红米K30S至尊版进水维修【型号】:红米K30S至尊版【故障】:屏灯不亮,无服务,无信号 下午收到一台顾客送修的红米K30S至尊版手机进水,手机可以开机,屏幕有...
标签: 无服务   手机   维修   阅读全文
小米11Pro小电流不开机
小米11Pro小电流不开机
单装CPU装上盖电流为0-250-350-160定160或循环跳变,装上上盖用稳压电源开机整板电流为0-250-350-160-250-350-160循环跳变,这个电流其实已经是正常电流了,...
标签: 开不了机   手机   不开机   小米   阅读全文
红米K40不开机,找到故障,轻松搞定!
红米K40不开机,找到故障,轻松搞定!
直接拆下CPU重做,做完CPU后上电看到电流上到2-300mA归零,这是正常的电流,扣上屏幕和电池,按下开机键,红米logo起,过一会就进系统了。 ...
标签: 手机   不开机   WiFi   cpu   阅读全文
二修华为Nova7se无背光、屏幕不显示
se无背光、屏幕不显示仔细查看座子附近有无掉件,烧坏的痕迹,经检查并没明显损坏的地方,那应该是背光电路出了...
标签: 无背光   手机   222   华为   阅读全文
苹果iPhone6s不显示
苹果iPhone6s不显示
拿到机器后直接拆出主板上电,确实看电流可以开机,上屏发现屏幕一直没有,但是可以听到进系统充电的声音,那我们先打一下座子阻值吧,打完阻值并没发现有异常...
标签: 手机   222   iPhone   WiFi   阅读全文
抢救华为P30 Pro黑屏大作战
抢救华为P30 Pro黑屏大作战
Pro屏幕不显示,经初步检修并不是同行描述的完全不显示,这种情况一般是负压出现导致的花屏。具体维修过程如下: [color...
标签: 手机   214   华为   WiFi   阅读全文
OPPO Reno4 SE不开机
OPPO Reno4 SE不开机
看样子修复的概率还是挺大的,把字库植上锡,重新焊接,这时主板已经可以上电了,电流已经过了60ma,直接装机测试,按下开机键,过一会屏幕起来了,熟悉的...
标签: 编程器读取   卡LOGO   开不了机   手机   阅读全文
iPad8黑屏故障维修
iPad8黑屏故障维修
【故障现象】客户描述平板iPad8在使用时,突然黑屏了,客户以为是没有电了,找来充电器插上,插充电器的时候有声音,但是屏幕就是不亮。...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   222   阅读全文
华为Mate9卡LOGO维修
华为Mate9卡LOGO维修
【维修过程】收到客户手机,考虑长时间未使用,先给手机充上电,过了一会按开机键屏幕亮logo了,但到几分钟后自动黑屏。...
标签: 数据恢复   卡LOGO   开不了机   笔记本   阅读全文
vivo iQOO5屏幕触摸失灵怎么维修
装好后再次开机测试,手机屏幕可以正常触摸,故障修复。2182018vivo iQOO5屏幕触摸失灵 图2 ...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
