当前专题 苹果7p不充电
苹果7P关机充电时,屏幕充电符号会一直亮起吗?
一个苹果7PLUS关机充电时,充电符号会一直亮着,屏幕不会熄灭,这种现象是正常的吗?
标签: 苹果   阅读全文
苹果6P不充电到充不进电精准维修
苹果6P不充电到充不进电精准维修
接一部苹果6P插数据线充电无反应,顾客反应有轻摔过,跟顾客报好价,开工。拆机插数据线,测试PP5V0_USB输入测试点TP2501有5V输入,如图:1654407[/attach...
标签: 手机   阅读全文
苹果6P充电挑数据线
苹果6P充电挑数据线
测试原装数据线随便怎么冲都正常,组装线就扯拐了,大多时候只能单面冲,另一面无反应,有时双面都可以。测试了不同品牌都是这样,冲其他机子正常。...
标签: 苹果   阅读全文
苹果6P充电无显示,连接不上电脑
苹果6P充电无显示,连接不上电脑
苹果6P充电无显示,连接上电脑,一直显示100%。确定不是U2问题,对地值正常,知道要怎么查,进水机 还有个阴阳屏的问题,想先把充电修好,要不然也能用 ...
标签: 电脑   阅读全文
苹果6P充电充不满
苹果6P充电充不满
机型:苹果6P 故障:充电充不满 今天同行送来一台6P,听同行描述充电到70%就会提示支持此配件。来的时候同行更换了U1401(充电IC),拿到机子以后,首先处理...
标签: 苹果   阅读全文
多次集中精力维修一台苹果6P显示充电充不进,电量不...
接机发现手机能开机,但插入充电器能显示苹果标志不断重启,客人还说了一句,你不要想着换电池了,电池每家都换了一次,而且一换电池就开机正常,用完电再充电...
标签: 手机   阅读全文
6p充电充的开机有时候定苹果标志有时候不断重启
6p充电充的有时候定在苹果标志有时候重启,换了充电ic usb供电管,故障依旧
标签: 苹果   阅读全文
苹果6p 不联机 可以充电
苹果6p 不联机 可以充电
一台苹果6p 联电脑,但是可以充电,换了u2和充电ic故障还是依旧,是不是其它ic导致的联机?如果说u2问题,但是又可以开机可以充电,头痛,没有思路了,有谁...
标签: 电脑   阅读全文
苹果A1278 K24 P7550接电源不充电和保隔电路改压精修
反过来测第二个P沟管S级12V,然后测电池接口处第一个P沟管子S级12V,测EM第16脚12V正常,反过来测3V电感正常,5V电感无电压(正常的,修苹果的都知道),按开机...
标签: 自动重启   保护隔离电路   阅读全文
苹果6 6p充电ic
苹果6 6p充电ic
苹果6 6p充电ic
标签: 苹果   阅读全文
苹果6P维修不充电求助。
苹果6P维修不充电求助。
故障现象,有充电标志,不充电 更换了充电芯片,更换了USB管理芯片,短接了Q1403 还是故障依旧, 最后短接Q1701出现充电直接冲到100%假...
标签: 芯片   阅读全文
12
