朋友拿回家两天后问题来了,白苹果无限重启,伴随不充电不联机,收到手机后扣掉开机排线正常开机进入桌面。电流起跳230ma左右。插上开机排线就无限重启。根据...
iPhone7P开机不停白苹果重启,插充电器无充电电流,是不是U2坏了?答:系统、软件APP冲突、硬件损坏都可能导致开机白苹果重启。先排除软件部分,再检查外配、...
苹果8P有充电电流无充电图标,充电电流50M,也不能连电脑什么问题?开机后再插线就没有电流了 答:苹果8P有充电电流无充电图标,先排除外配问题,充电器、数据线...
苹果A1278 820-3115-B装电池不出P3V42G3H 充电头灯不亮,只要不装电池,自动触发,正常点亮。 看图纸,3.42V电压是U6990...
本帖最后由 chengyun20086 于 2019-7-17 07:43 编辑接修一台苹果6P 手机维修,故障现象:充电无反应,不开机上图:[/...
机型:7p 故障:进水,白苹果,充电发热 检测:客户说机器发热拿水龙头下冲一下就这样了。开机白苹果,充电电流有1.2-1.7A但是发热厉害。拆机检测电源部分帖纸进水...
拆机夹电,发现电感L1817发烫,取下后夹电开机一直白苹果重启,查图看到这个电感是给内存供电1.1v现在身边没有料板,怎么办,这个电感很难拆,有人说能用其他...
USB 线路问题引起的不充电 1.显示充电充不进 2.插数据线没有反应 3.关机能充开始不能冲 4. 电池电量显示不准 维修方法:首先 更换尾插测试。围绕J1817展开维修 ...
