当前专题 开关针电压
这块H81M-S1不触发稳压管和开关针都有正常电压。
肉眼看不到哪里线,知道的朋友上传一下照片谢谢。红两个地方是通的,应该还有别的地方断线。...
标签: 不触发   window   阅读全文
联想 T500不通电 待机0.01 无3 5v 开关针电压0.61V ...
联想 T500不通电 待机0.01 无3 5v 开关针电压0.61V 怎么修?不能充电。
标签: 开关针电压   阅读全文
复位开关针电压只有1.5,严重偏低,到底是什么原因?
今天修到一块昂达G41的板,上电,诊断卡的复位灯常亮。...再测复位开关针电压是1.5。怪不得复位灯常亮?到底是什么原因引起复位电压偏低呢?
标签: 复位灯常亮   开关针电压   阅读全文
求助,开关针的节点电压的计算请大家帮我算下。
测量pwsw+处电压0.56v,按图纸向前查,r609两端0.56v,c423一端0.56v接地端0v,r608接3vdual端3.28v另一端0.56v.看起来过了r608电压就成0.56v了。我以为是c423有...
标签: 图纸   求助   阅读全文
东芝L600 板号TE2D 开关针无电压
一台东芝L600 板号TE2D 开关针电压 开关电压是由EC内部上拉的 EC的待机供电 正常 复位也正常 待机时钟 有电压 无波形 论坛上有说换过几次晶振好的 我以经换了...
标签: BIOS   阅读全文
求助,开关针两脚都有3.3V电压,求思路
二修板,具体是这样,主板是intel芯片组,短接开关针不能触发,量开关针两个针脚都有3.3v,仔细看发现有个原本是电阻的焊盘用锡连起来了,拖掉锡,再量开关针...
标签: 芯片   阅读全文
新技嘉主板开关针电压偏低
新技嘉主板开关针电压偏低
新技嘉主板开关针电压偏低只有0.6v型号是GA-H61-S3还没过保的!客服找上家修过!没搞好,我拿到手上就是刚那样!5v紫线只有4.78v而且还在不听的跳从4.78-4.92-5....
标签: 开关针电压   阅读全文
华硕M2N主板,开关针电压不够,要慢慢充电到4.2V才...
测开机,跑线路,一个接地串一个贴片电容,一个才有3.45V,但不能开机,要电压慢慢提升到4.2V才可正常触发,6.3V820uF的电容全换了,也不能正常开机,求解!
标签: 开关针电压   阅读全文
求助:翔升N61S 主板不通电不触发 开关针电压低 网卡...
手上无图纸,不知道是不是开关针本身就是低电平,见论坛上有人说某些翔升的板开关针只有零点几V的 电压也可以开机。但我没遇到过有低电平的开关针。于是我跑了一...
标签: 开关针电压   阅读全文
数字万用表测量开关针的电压
数字万用表测量开关针的电压
我用数字万用表测量台式主板上的电源开关针脚,PW+待机电压是3.3V,PW-待机电压是0V,这数值对吗?主板开机的过程是高电平——低电平——高电平的电压跳变过程,...
标签: 主板   阅读全文
翔升G68S不触发。开关针只有0.6V电压
加焊过桥。还是不行啊,那位有高招啊
标签: 不触发   阅读全文
华硕 A8N5x,开关针有4.9V电压,求助下一步的维修过程...
A8N5x,顾客拿过来的时候还可以跑马,宕内存,整整竟然不触发了,风扇叶不转,开关针有4.9V电压,主板电池开始电压只有2.8V,换掉了,IO是ITE IT8712F-A,也更换...
标签: 华硕   阅读全文
主板复位开关针电压问题
主板复位开关针电压问题
主板复位开关针是开机的那两根吗 一般电压都是多少 是一根有电压 还是两根都有电压 新手求助
标签: 开关针电压   阅读全文
开关针电压低
开关针电压低
939主板,不加电,开关针电压1.1V跑电路,IO75脚也是1.1V,对照好的测是3.3v,强加电可以跑码,开关针此时是5V,io75脚也是5V,点开关针可以关机,电压有成1.1V不...
标签: 开关针电压   阅读全文
V星 MS6787主板不能上电,开关针电压为0
V星MS-6787不能上电,开关针电压为0V,3VSB电压正常。请问这个开关针的电压来自南桥还是MS-5.
标签: 开关针电压   阅读全文
I845Q主板,开关针上无电压
I845Q主板,开关针上无电压
I845Q主板,开关针上无电压怎么修理啊,
标签: 主板   阅读全文
