今天接到一台E1910hc显示器偶尔开机灰屏,测试后发现正常开机后两小时显示正常,关闭显示器重新打开会灰屏无显示,信号灯正常有信号。把电源线拔掉过两分钟重新...
是驱动板还是排线还是屏本身出问题了;放在别人主机试了下,故障依旧。可以排除不是显卡、电源、DVI线故障,究竟是怎么了啊。有谁能帮忙解答下么,谢谢了啊
宏基V203HV 20寸液晶显示器通电屏幕灰屏,没任何图像,屏供电5v正常,升压电路电压有12V.24V,-9V电压,屏型号:M200RW01 V3,驱动板换过,不知从何下手了,请...
sans-serif]宏基液晶显示器一台,17寸正屏,故障机来的,时好时坏,有时开机能用一、两天, [backcolor=rgb(230,246,230...
液晶显示器 闪屏 外屏闪内屏不变,好像是电压高,整个屏幕变灰色中间有3个大白灰色的横柱子,有翁翁翁 的声音,刚开机没事 只是小蹦一下 好像是灯管不稳,也像是...
故障灰屏,屏没碎,朋友帮忙检测过说屏坏了,我也没看到,不过听说这个屏坏的多。我60元收的,以为小毛病能修好,没想到里边的东西特殊,测试都费劲。如果有修这...
这台机子刚拿回来时是灰屏,也就是能开关机,灯管亮,但屏幕无显示,整个屏是灰暗色的。用乐华RTD2270点屏,屏是好的,于是确定为主板有故障。测CPU的工作条件都...
这个显卡vga显示头不能正常显示,显卡亮了之后显示器的信号指示灯变成绿色了,但是屏幕是灰色的,没有图像。用dvi头没有问题能正常用!加焊gpu之后故障依旧,请教...
海尔HC-17705显示器,机器进过水客户风干清理干净了,看不出来进水的位置 拆开后没有明显损坏,大体测了一下也没有短路的地方,加电开机后,黑屏,调亮度到比较亮时,屏...
