当前专题 显示器灰屏
问下三星显示器灰屏谁能修
问下三星显示器灰屏谁能修
三星S32E360F显示器,突然灰屏背光灯亮不显示画面连LOGO都没有,哈尔滨本地找了几家都修不了 问一下谁那能修,大约费用多少钱 2126052...
标签: 130   阅读全文
飞利浦32寸显示器灰屏
飞利浦32寸显示器灰屏
哪位师傅修过这样的问题,飞利浦32寸显示器,接上右边的屏线显示器开机就灰屏,断开就一半正常,板子换过确定是屏边板的问题,我测试了屏边板电容没有短路的,...
标签: 显示器   阅读全文
华硕VE198N-A显示器花屏(灰屏)维修
接修一台华硕VE198显示器,通电开机,显示ASUS无信号提示,一会屏幕出现花屏,并逐渐变成整块灰屏。一般之前遇到此类问题很多都是屏的故障,修复几率很低,一般...
标签: 助焊剂   阅读全文
飞利浦24显示器灰屏维修
飞利浦24显示器灰屏维修
接修一台显示器灰屏1830906,点屏还是灰屏,测量升压电路不正常,看到升压芯片ER=3G1830905,请问这个芯片具体型号...
标签: 芯片   微信   阅读全文
东方视讯H3218E显示器开机有时候灰屏有时候正常
东方视讯H3218E显示器 如果拔掉电源再接上 肯定是灰屏 要重新按开关键关开一次才正常 如果不停的按开关显示器 那么五次正常一二次灰屏 新手请教 这是什么问题
标签: 掉电   阅读全文
lg e2242cA 显示器 灰屏
lg e2242cA 显示器 灰屏
lg e2242cA 显示器 灰屏 开机 白屏 偏灰 屏幕上的 高压 负压 都有 没有 LOGO 屏:LGM215AP01
标签: 显示器   阅读全文
AOC冠捷显示器灰屏
AOC冠捷显示器灰屏
本机外置12v电源,先是老鼠咬破皮,12v线轻微短路,造成的,现在好像是问题!不知道怎么维修,供电保险是好的!
标签: 维修   阅读全文
HKC17寸液晶显示器开机灰屏没图像
HKC17寸液晶显示器开机灰屏没图像
屏上逻辑板有这个芯片,别的维修师傅说这个芯片爱坏,...客户说这显示器用着就这样了,这个芯片感觉是处理信号的,这个芯片坏了会导致灰屏吗?还是周围电路问题呢?
标签: 液晶显示器   阅读全文
长城显示器 L2025HS 灰屏 插上屏线就灰屏
这个显示器刚接手的时候,电源板没有12V,后来我测量后发现,有一个二极管 SR5150的,测量后发现击穿了,换了以后,12V就有了,可是接好屏后,上电就发现灰屏,...
标签: 显示器   阅读全文
联想LI1963WA显示器灰屏
联想LI1963WA显示器灰屏
联想LI1963WA开机灰屏有没有解决过得 求高收指点一二
标签: 开机灰屏   阅读全文
杂牌22寸LCD显示器灰屏
杂牌22寸LCD显示器灰屏
通电灰屏图像如图1:初一看可能逻辑板或屏线松了。拆开换了一根屏线还是一样。换了一个万能驱动板点了一下也是一样灰屏。四根灯管测了都是好的;电源高压测试都...
标签: 芯片   阅读全文
清华同方显示器LM2080W 显示故障 一直在黑屏 白屏 灰...
请问一下清华同方显示器LM2080W 显示故障 一直在黑屏 白屏 灰屏 彩屏四种之间切换
标签: 黑屏   阅读全文
hd6870 没有滴声 显示器灰屏绿灯
hd6870 没有滴声 显示器灰屏绿灯
代码卡在26,没有开机的滴声,然后显示器绿灯灰屏,只有2个dvi接口,已查rgb阻值一致,插上vga转dvi插头,行场模拟有高电平,接下来该怎办你妹找不到74门,...
标签: 显示器   阅读全文
华硕 M2N68-AM SE2显示器蓝灯灰屏
1036605行,场0.45V 0.V R,G,B正常是0.02V 搞了一大堆东西都没好,跑RGB到桥,准备煮桥,发现背面RGB到桥下面的角上。仔细一看下了一个东西...
标签: 华硕   阅读全文
显示器花屏 VGH飞线灰屏什么也不显示 飞的点不对还是...
型号 EDN2155A2021B21A0516
标签: 飞线   阅读全文
长城显示器E22BJ开机灰屏
长城显示器E22BJ开机灰屏
这个显示器接通电源,指示灯正常亮。开机灰屏1秒然后熄灭,就不亮了。我在怀疑是驱动板的问题。你们说是吗?有大神指教下该从哪个地方下手吗
标签: 开机灰屏   阅读全文
戴尔M4040外接显示器正常显示,接屏出现灰色 不显示
戴尔M4040外接显示器正常显示,接出现灰色 不显示,,屏线,显卡216-0809024 还有EC 都换新的 BIOS都刷了 还是故障一样 求大神指点 这个应该怎么修啊?
标签: BIOS   显卡   阅读全文
联想1751A显示器接VGA灰屏闪屏已解决
联想L1751A显示器接VGA灰屏 刷程序以解决特此献上
标签: 闪屏   阅读全文
三星740n显示器花屏灰屏
三星740n显示器花屏灰屏
本帖最后由 wwwer 于 2015-5-5 18:34 编辑 开机一会后,屏幕哪哪都可能出现白色的横纹,一会儿全是白色的了,然后会变成灰色的。出现花屏白屏的时候,...
标签: 三星   阅读全文
飞利浦191E 灯管能点亮 就是无图像 显示器是灰屏 求...
客户的一台显示器 拿来的时候是暗屏 有图像无背光 检查发现一根灯管烧了 拆下来换了灯管之后装上 就成了没有图像了 拔掉屏线是显示器白屏 灯管正常点亮 ...
标签: 无背光   阅读全文
