当前专题 显示器灰屏
戴尔U2417h显示器中间灰屏,是哪里出问题啊。
戴尔U2417h显示器中间灰屏,是哪里出问题啊,百度一下还是通病。http://appatt.chinafix.com/pic/20250314/1741942036380858_268.jpg ...
标签: 通病   戴尔   window   显示器   阅读全文
自己的273qrx显示器灰屏,买了mstar编程器,下了论坛...
有没有大哥教一下咋用啊,怎么用mstar刷程序到显示器啊。谢谢了。
标签: 显示器   阅读全文
朋友要丢一台显示器,被我捡回家了,灰屏,请大家指教...
朋友要丢一台显示器被我捡回家,没学过维修,但是喜欢,家里工具也有,拆开看不出来哪里问题,请大家指教一下我应该检查哪里?直接指出来最好。下面上图: ...
标签: 维修   显示器   问题   阅读全文
HKC MB24V1显示器灰屏
HKC MB24V1显示器灰屏
昨天收到一客户的显示屏,上电灰屏,驱动板工作正常,开机按键和灯都是好的,液晶上的逻辑板,测试VGL 0.37V(不正常),VSS 0.37V(不正常),vcom 5V(正常)...
标签: 芯片   资料   显示器   电源   阅读全文
dell22寸显示器灰屏
dell22寸显示器灰屏
vgh只有3.6v,不知道正常不正常,芯片已经换了还是一个样
标签: 芯片   显示器   DELL   阅读全文
显示器灰屏还有救吗
显示器灰屏还有救吗
这个熊样了,请问一下维修师傅们,还能救吗,是问题,还是电路板问题?http://appatt.chinafix.com/pic/20240224/1708737099667129_727.jpg ...
标签: 维修   window   显示器   阅读全文
HP 22y显示器灰屏
HP 22y显示器灰屏
22Y显示器灰屏,背光正常,电源驱动一体板是LE22BW-M-4,现在查vga线背光会一直亮,测试了bios供电是3.3v,背光电压14.4v,上屏电压只有5v,VGH电压只有3.5v,...
标签: BIOS   iOS   资料   显示器   阅读全文
飞利浦显示器278e8q显示灰屏?
飞利浦显示器278e8q显示灰屏?
大神们请问显示器颜色不对是怎么回事?
标签: 显示器颜色   显示器   阅读全文
联想L24e-34显示器开机灰屏无信号
联想L24e-34显示器开机灰屏无信号
联想L24e-34显示器开机灰屏无信号,求大神有没有显示器的程序。不接主机通电没有联想logo,接主机背光亮屏幕黑屏无显示,屏电路VGH 30V vgl-6.5v avdd16V,VCOM7v...
标签: 开机灰屏   黑屏   显示器   联想   阅读全文
飞利浦328M6F显示器灰屏通病
飞利浦328M6F显示器灰屏通病
飞利浦328M6F显示器灰屏通病,偶尔开机显示LOGO,偶尔显示系统进度条,但进桌面后不显示。大多情况要先开主机进入桌面后,开启显示器,能正常显示。只要不关机,...
标签: 桌面   开机灰屏   通病   阅读全文
联想G400S开机灰屏不显示,外接显示器也不显示
测量显卡内核供电0.9V图纸标注1.5V,主板屏线接口信号端都有电压,刷BIOS也不行,求助大师兄们帮忙分析。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
杂牌一体机灰屏,外接显示器正常
杂牌一体机灰屏,外接显示器正常
换我的12V电源开机灰屏了:o,有进桌面的音乐声,外接显示器正常显示。用自带的电源试了几次都一样也是灰屏有进桌面。咋回事啊?集显出问题?查显示屏的供电也有5V...
标签: 桌面   阅读全文
AOCU2879F显示器灰屏拆机
AOCU2879F显示器灰屏拆机
AOC U2879F显示器灰屏 拆机,发现是二修机,上家动过逻辑板上的BIOS芯片,而且有一个引脚悬空,重新加焊,故障一样,拔出屏线发现有的扁平排线有的引脚发黄,...
标签: 芯片   阅读全文
飞利浦显示器开机灰屏 求个bios
飞利浦显示器开机灰屏 求个bios
飞利浦显示器开机灰屏 求个bios 机器型号 229CL2 版号 715G4375-M0F-000-0041
标签: BIOS   开机灰屏   阅读全文
aoc c3583fq 显示器灰屏
aoc c3583fq 显示器灰屏
AOC 带鱼屏,通电背光亮,无图像,灰屏 换过逻辑板,确定不是逻辑板问题 本想拆零件卖了,结果得知是电源板问题,舍不得放弃 可我是菜鸟,只会换零件,求助各位...
标签: 130   阅读全文
长城32寸显示器开机灰屏 分享技改解决办法
接到一台长城32寸显示器 开机灰屏2151181 接下来查电压都正常的情况下,我们看是拿部分不显示,直接切那边,上图[/...
标签: 开机灰屏   解决办法   阅读全文
一台长城32寸显示器开机灰屏
一台长城32寸显示器开机灰屏
一台长城32寸显示器开机灰屏 有什么问题引起的
标签: 开机灰屏   阅读全文
三星32寸4k显示器灰屏求助
三星32寸4k显示器灰屏求助
一台三星 u32h850显示器,4k的,现象是灰屏,就是有亮光,没有图像 拆开测量了液晶板,有个电感阻值40多,但是电压有3.3v 还有个最大的疑问,就是液晶板上有颗...
标签: 芯片   阅读全文
液晶显示器灰屏不显示,32寸曲面屏号ST3151B01-1
2136100接手开机背光亮显示灰屏,接VGA口...
标签: 液晶显示器   阅读全文
三星显示器灰屏,量边板怎么量啊好多电容量着都短路
三星显示器灰屏,S32E360F 换过驱动板和逻辑板,本地没有能修的网上找了快一个月了,基本问题就三种 1边板有短路,2TAB或COF有短路,3是X1还是叫Y1与玻璃连接处...
标签: 微信   阅读全文
123下一页
