刷BIOS吧,在论坛刷了2个BIOS,都是只认USB3.0的设备,我说明白点吧,这个机子三个3.0的USB,一个2.0的USB,现在3.0的USB能认3.0的U盘,不认2.0的U盘啊鼠标啊...
没办法在别处把硬盘ghost好在拿回来装好系统,结果所有usb口依旧不认,重启进到cmos里也不认了。10239821023981 测量u口电压...
来了片GA-G31M-ES2C板子说是USB不灵,试了试确实后置的4个USB都不认,测USB接口5V也正常,打了所有USB接口数据线对地值都在510-520左右,也正常。根据经验基本...
装个系统,结果u盘启动进pe后,usb鼠标不动,ps/2键盘可以用,凑合着把xp系统释放并顺利安装进了系统,然后发现鼠标还不能动,usb口插U盘测试,均无反应。...
年份不一样要求的系统都不一样,客户要求双系统的时候就要多准备几个U盘了,有的特殊的机型就要准备特殊的U盘,有的安装时没有鼠标,有的进去不能任USB等等, ...
今天接一个联想m7150台式机,症状是USB口插鼠标能用,键盘能用,就是插u盘不认,首先测USB供电5v足不足压,结果正常5v,又用示波器测有没有杂波,结果很平稳的5v...
联想G405 USB接口用不了,在系统里USB打感叹号,刷了几个BIOS与系统都无解决,今天订了一个新桥做好后进入系统USB3.0接口只能认到3.0 U盘,鼠标在USB3.0上认不到
第一台,联想G480(板号LA-7981)同行送过来的,左边两个USB接口不能用,同行自己重装过系统还是不行,于是送过来,接机进系统后插入鼠标灯不亮,插入U盘提示无法识别的...
DELL4010机器USB口插usb鼠标能正常使用,插上U盘最后提示是未知设备。u盘换了好几个了,都一样。这是为什么啊!机器本来是不触发的,加焊了南桥可以亮机了,但是...
Y450 U盘能认,鼠标不认,换N个鼠标多没用,看论坛说可能是时钟问题·~·一看时钟信号不是到南桥的么·~大家有没有见过这种问题 补充:是全部不能用,用U盘能进...
鼠标是USB口,想会不会USB接口的问题呢,去的时候没带P口鼠标,让客户出去找个P口鼠标试下可以用,又装下系统进去,还是圆口鼠标可以用,USB鼠标不可以用。...
哎还得免费给人家做个系统./插上U盘,开机启动 不从U盘启动,我RI,上光盘,进PE 还是不认U盘,但是可以看到鼠标能动?这是为什么呢?尼玛,看来只有光盘装系统...
