但是用U盘试了在主板上两个USB口是能认到U盘的,却识别不到USB鼠标和键盘,不知道回事,这机没有图纸,桥是SR40B 这南桥也不便宜,不知道是不是桥问题,还是别的...
换USB键盘不行,换USB口不行,USB口是好的,插U盘可以进PE 更奇葩的是,进了PE后,USB键盘就好了,重启在进系统前还是不行,进系统就好了。ps2键盘一直不行,进...
故障有点意思,是电脑店送过来的,据他描述,进系统键盘用不得,鼠标、U盘、无线网卡都可以正常使用,我试了一下,系统能认到键盘但就是不能用,外接一个USB扩展...
插电20V输出,CPU那里测9.2V,街上电池一会测CPU那里12.25V按开机键,LENOVO,装机测试,不认U盘,我的个乖乖,关机不完全,开机灯像休眠状态,一闪一闪,风扇呼呼...
1,硬盘通电有转动无异响但不认盘,坏道,磁头坏或固件区问题。2,硬盘通电后无异响,但认盘慢且有时会卡电脑,坏道或磁头组件中的部份磁头损坏。3,硬盘通电后...
一客户介绍他的朋友来修本子,说是USB不能用,开机win7系统,进到桌面,右侧的USB2.0插上U盘读取正常,插上鼠标也可以用,左侧两个USB3.0插U盘没有反应,右下角...
Boot】旁边的【on】改为【Off】-然后按F10【Yes】保存退出,重启电脑就可以认到U盘启动盘了,之后选择U盘进入PE开始安装系统[color...
g41mt-s2 r1.4 开机 USB不能用 进系统U盘能用键盘鼠标都不能用(PS/2可以用,开机直接进系统发现U盘能认 USB键盘鼠标不能用) 先查USBD+D_的阻子都正常 5V供电也...
再经过RN5203(L5202)直接到桥内部USB模块,希望有了解这个工作原理的能解释一下,为什么去掉这个芯片就不能认U盘,但能用键盘和鼠标?1565195[/attach...
联想台式机主板,重新安装系统也不行,插入U盘提示为不能识别的USB设备,而USB的键盘鼠标可以使用,换电池放电也没有用,请问师傅们是否南桥问题。
