当前专题 不上电池不触发
主板维修三例
主板维修三例
电源,开机又能触发,但还是显示。网上看了一些维修视频,终于会测cpu,内存,桥供电,但测时钟和复位没电压。又在迅维论坛搜了一遍,看了几位前辈的维修...
标签: win7   开不了机   cpu   芯片   阅读全文
g3 3579 g7 7590触发问题 mec1416 触发问题
两个本 都是mec1416 配 sr40b 插电不触发 但是去掉bios电池 插电自动触发 强制关机后不触发 ec 127 脚power-sw 正常 ec给南桥开机pwrbtn 一直高电平不拉低。ec换...
标签: BIOS   不触发   强制关机   window   阅读全文
Y7000P 2020H不能正常触发。
Y7000P 2020H不能正常触发。
一切都安装完毕,插上电池排线,又自动上电,又经过三次跳变后可以正常进系统了,插上适配器,也能正常充电。妥妥的没毛病啊。当然不会这么简单了。后来发现,能...
标签: 自动上电   不开机   WiFi   显卡   阅读全文
(求助中)DELL R730XD主板不定时掉电疑难求助
正常使用过程中突发掉电,掉电以后能正常再开机,需要拨除电源几分钟时间再电,可以正常触发开机,但是仍定时掉电,在BIOS、WINDOWS系统都会掉电,时间...
标签: Windows   不定时掉电   Windows系统   维修经验   阅读全文
三板斧师傅又掉沟里了,fx505gm集显供电问题误拆CPU
这个主板,装纽扣电池,不用按开关,可以自动触发。装了电池,没接键盘排线,用镊子点这里开机。 2265798...
标签: 电脑维修   笔记本   158   222   阅读全文
用示波器修联想主板 板号:LA-8681P 1.0上电不显示
接着取下BIOS刷网上下载的也无效,当量到RTC电池时电压为0.3正常,之前网上有说通病桥电容问题,量了一下又没有短路,打值时显示1.几便万用表会响,果料拆除...
标签: BIOS   通病   示波器   不显示   阅读全文
a1534 要插适配器才能开机
a1534 要插适配器才能开机
电池电压充满了的,不插适配器的时候按开机键不触发,插适配器自动电,此时拔掉适配器也能正常使用, 进系统后关机,再按开机键没如何反应,最后发现R6951YU...
标签: 自动上电   不触发   飞线   window   阅读全文
24780s,BTST跳变,充电慢,不充电
fx95G,开始是不触发,没有公共点,电池0v。历尽千辛万苦,公共点有了,能触发了,电池也激活了,11.2v了。就是不充电,显示电源已接通。关机的时候能缓慢充电,...
标签: 不触发   不充电   图纸   充电慢   阅读全文
出俄罗斯编程器
出俄罗斯编程器
解决因Ec程序故障导致的不开机,不触发,键盘不可用或乱键串键等问题。可以自动识别笔记本bios芯片型号及电压,可以测试笔记本键盘,I2C芯片的读写功能也添加...
标签: 笔记本维修   笔记本   不开机   芯片   阅读全文
G40-70有待机无触发
G40-70有待机无触发
之前换过屏,这次返修机器加电,量3V5V正常,开关键3.3正常,COMS电池放电,再插自动电,修复成功。...
标签: 自动上电   window   电池   App   阅读全文
稀里糊涂成正果—GA-B85M-DS3H R1.1触发秒掉电且不再...
于是,加电,直接观察故障表现,结果是——触发秒掉电且能自动触发,拔掉ATX市电插头,再次手动触发,又秒掉电且能自动触发。 掉电且...
标签: 自动重启   关机不断电   cpu   芯片   阅读全文
求助typec接口是如何通信的
求助typec接口是如何通信的
上电池后再插入c口线有时候能用5v进行充电并且触发亮机进入系统,但是拔掉再插入就没有大电流了能充电。证明其它地方没有问题。现在的问题就是主板和PD充电...
标签: 电烙铁   手机   维修   苹果   阅读全文
Dell G15-5511 LA-K452P LA-K455P 工厂 BIOS
不是不触发就是开机风扇狂转不显示后面就去某宝 买个工厂的 刷完开机 进去输入系列号 7位数字,可以随便输入1234567,应用完之后 开机就不会提示了 有一点注意的...
标签: cpu   BIOS   不触发   风扇狂转   阅读全文
神舟毁灭者不上电
神舟毁灭者不上电
上电池rtc32.768正常。备份bios,试刷个新bios,依旧。查图纸,vin信号u49-7无输入,R704另一端有19v,测量阻值,已损坏。更换后,vin正常,主板电源灯亮,3.3v...
标签: 刷BIOS   BIOS   不触发   iOS   阅读全文
联想Y7000 2019不触发和CPU锁频0.78 维修
2019,主板5伏待机短路,烧鸡大法排除短路后,插电自动触发显示,能进系统,后面发现接电池关机后没有办法再次触发,接上电池就可以正常开机关机了。...
标签: cpu   维修   BIOS   不触发   阅读全文
联想Y9000P NM-E231+5VALW_P短路修复后不同怪像 求助...
5V跳变的可以开机了,充电,拔纽扣和电池,第一次外电可以自动开机,关机后触发。第二片充电的板子现在成了第一片板子的故障,3V 5v跳变不开机。5VALW...
标签: 开不了机   不开机   掉电   不充电   阅读全文
联想Y7000 2019不触发维修
联想Y7000 2019不触发维修
发现把BIOS电池不接,每次重新插电又可以自动触发开机,但是按开关后关机可以关机,关机后又不能触发开机了。每次要开机只能不接BIOS电池,然后重新拔插电源插头...
标签: 刷BIOS   维修   BIOS   不触发   阅读全文
ThinkPad X1 nm-d341不充电维修及直连隐患
2257078此板升压需要接电池,插电自动触发上电。故障是J1702的type-c接口能升压,只有5V,J59type-c可以正常升压到20V使用。拆机发现J1702...
标签: 芯片   维修   不充电   window   阅读全文
E1-571G 不触发维修
E1-571G 不触发维修
本帖最后由 pzqsky 于 2024-4-12 13:53...保隔电压稳稳的,再也跳变,待机电压也正常,可以触发上电,显示.修这机也修了两个多小时2255405
标签: 222   维修   不触发   window   阅读全文
修一片msi b150m pro-vd
修一片msi b150m pro-vd
故障现象为开机键不触发,开机没任何反应。第一次动手修,测开机键有3.3V,一路倒查至U16,测所有供电通路至上级都无问题,未继续往查。一筹莫展之际,偶然...
标签: 芯片   不触发   window   主板   阅读全文
