插上电池 直接0.4.不插电池,开机后3分钟左右 锁屏0.4.中间发现 电池是坏的,并且不充电。都知道 PROCHOT 信号有三个地方发出。充电IC CPU电源IC EC.与客户沟通...
装机测试发现接电源自动上电开机后电池不能充电,且关机后无法开机。测PQ201 PQ202,G极25.5V的电压,按开关测量ON/OFF到EC正常...
待机电流保持在80ma左右,用万用表检测发现C口电压并未升压只有5v,这时插上电池后级公共点能够升压并给电池充电电流为750ma左右,但外接适配器并未点亮主板,...
之间,偶尔会到0.6,并且会锁死,电脑根本无法开机,简单点就是电池那个灯不亮,专业一点就是PS_ON 没有,必须要断电(接了电池还必须断电池),PS_ON ...
直接拆出主,打值,确定阻值没问题,扣了电池,这个主板扣了电池是会自动触发的。电流表一直0.03到0.04之前触发,用示波器,看了一下电压,vccsa 电压都有,只是...
-PWRBTSW短接开关针,产生“高-低-高”跳变的触发信号-PWRBT_1,过R175电阻改名为-PWRBTSW,送到IO芯片的106脚。...
装上电池最高到1.9A有修过些机的高手指点迷津谢谢。http://appatt.chinafix.com/pic/20240626/1719377247300421874.jpg ...
这个机子一大堆故障表现,故障指示灯闪:2黄1白(cpu故障)、3黄1白(CMOS电池故障)、单电源触发掉电、不充电、不识别电池,键盘BIOS下没反应(系统里特别卡)...
