当前专题 不上电池不触发
fx95gt 板号fx505gt rev2.0不插电进系统不死机,插电...
logo后死机或者蓝屏,关机后再开也是一样的,把充电器拔掉用电池可以正常使用,就是插充电器就进入了系统和pe 但是可以正常充电,充电器和电池都是原装的,...
标签: Windows   笔记本   阅读全文
华硕U305C版号UX305CA维修+BIOS
不触发,这机器我没找到可调电源头,可能是新型的吧。只能用原机适配器,还好有点位图,测量没3v 5v。查保护隔离,量着量着,发现隔离管巨烫。把充电芯片取...
标签: 开不了机   阅读全文
Thinkpad T430 不触发待机0.06送钱故障
待机0.06,不触发。拆机发现5v和3v都正常,先刷个BIOS试试吧,刷完ok。装机准备收钱了。 第二天客户来拿了,机器又开不了机了。...
标签: 电烙铁   开不了机   阅读全文
首发华硕天选 FA506ii隔夜点不亮 DA0BKXMB8D0 图纸
不论是关机还是待机、有电池还是无电池只要是隔了一个晚上就死活亮但可以触发。电流也能跑到1点几安。反正就感觉马上就亮机的样子 第一个故障是充电芯片周围有...
标签: 214   阅读全文
DELL 十代 LA-J092P 进水修一半,求大佬指点
回想到有的电脑接电池才出公共点,插上电池竟然能开机, 但是插拔适配器一点反应都没有,电流表没...
标签: 芯片   阅读全文
宏基M5-581不触发维修案例分享
宏基M5-581不触发维修案例分享
拔下电池,测正负极触电无电压,知道肯定是供电电路哪里出了问题,可是没修过笔记本懂电路,好在电路图还勉强能看懂,直接在迅维找对应板号的图纸,下班时间...
标签: 公共点无电压   笔记本   阅读全文
华硕B85M-E 报一长两短 求助
华硕B85M-E 报一长两短 求助
REV1.02,触发后风扇正常自检停转两次后从高速到低速转,不会掉电,如果插蜂鸣器,则报警一长两短音。主板电池原先是有短路,装新电池从3V掉到0V,后来找到...
标签: 华硕   阅读全文
OPPO Reno3手机无服务变小电流不开机故障维修
主板有点变形严重,后盖拆过,射频屏蔽盖贴纸动过未见维修,加电漏电,触发0ma-2ma-0ma-2ma反复跳,这是有短路啊,难不成被炸了?拿掉基带屏蔽盖和射频屏蔽...
标签: 数据恢复   无服务   蓝牙打不开   手机无服务   阅读全文
联想 扬天S540 14 IWL进水维修
这款机没有BIOS电池,初装机测试时开机要重启2次,电流也很小,不要以为不触发,要等时间长一点。开机进BIOS改好时间,下次开机就快了。[/...
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕a540l 板号:x540uv 亮机快bios
今天修到一个华硕a540l,板号:x540uv,的华硕i5,7代的笔记本,电有0.005a到0.009a的待机不触发电池有充电电流1.454a,拆机后可以看到有腐蚀的地方,测各大...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
Dell 5470 开机5声报警,白屏维修
客户送来是开机触发报警,亮机。拆开后盖,报掉电池,开机还是5声报警,屏幕白屏有竖条。断电把内存拔插一下,再次触发居然点亮了,并且进入了输用户密码界面...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
联想拯救者R7000,修好后总结经验。
联想拯救者R7000,修好后总结经验。
如果电后显示了,按开机按钮关机后无法再次触发为正常现象,不要以为还有问题,解决方法就是插电池后开机就不会出现关机后无法触发。 ...
标签: 自动上电   阅读全文
惠普envy x360 18709-1多故障维修
15寸高端商务本配置是8代i5,故障描述不上电,通电无待机且电源口指示灯也不闪,经验告诉我这是短路,迅速拆开版号是18709-1纬创代工,先去查找资料,绝望的是全...
标签: 158   阅读全文
V星B150M PRO-VD PLUS MS-7996 VER1.3不触发维修
V星主板电子没有电了也会不触发,测量电子电压3左右,正常。测量pcie槽B10脚3vsb没有电压,不正常. 2086807 3vsb待机由u33产生,测u33的6脚3...
标签: 130   阅读全文
A1502掉电故障已解决
A1502掉电故障已解决
楷体_GB2312]插电没反应,拆开断开电池,去掉一切外配,插电触发到0.08(三位数可调电源),然后归0,再反复。按照经验来说,一般都是后端有短路,或者...
标签: 214   阅读全文
Dell e6540掉电
Dell e6540掉电
打开一看,去掉电池,可以触发,可以亮屏。但出现Dell LOGO之后很快就关了。然后可以再次触发。如果单独用电池,可以看到开机灯亮了,但屏无显示。知道不是一下...
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
最近修到2台不稳定的A1466
最近修到2台不稳定的A1466
2台一模一样的情况,来的时候触发,把电池拔掉,接电能自动触发,然后在把电池,按开机键也能正常开机,但是用了几天又变回来了,只要把电池再次拔掉...
标签: 掉电   阅读全文
联想e420不触发非常难修
联想e420不触发非常难修
缺点就是单用电池的话关机状态也会缓慢掉电,忽略计,我只管赚钱养家了。修到最后论坛搜索,好像发现这款机这个问题也是通病,论坛貌似没有人能解决或许没有...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕P500CA 电压阻值总结
华硕P500CA 电压阻值总结
此主板为三代U,插入电源(无电池)电流0.027调为0.001,正常电流0.8左右亮机,待机有5V,3.3V触发后出来!这款接口坏,容易烧EC,IT8517VG 带程序!高清电压...
标签: 华硕   阅读全文
HP惠普暗影精灵BQ738H不过隔离通病?
机子6脚电压是3.7V 试着调节稳压源电压至21V 6脚电压也在升高 那就往下调看看 也跟着降,调到15V的时候电压3V 待机电流变化了 测下4脚ACDRV 24V出来了 但是电压...
标签: 不开机   阅读全文
