A1502 820-4924-A CPU 2.7 DDR8G不上电 230472923047301.打值CPU极低0.001. ...
的自举电容和电阻换了后,3.3 5V 正常产生,待机电流恢复到正常的30MA,到这里以为秒杀了,没想到麻烦的才开始了,拔了CMOS电池不自动触发 开关针脚焊上根线方便...
电源和电池都不会触发,而且插着电池也不充电,电池电压11.55v,检测充电芯片BQ25713,测量单用电源,公共点电压只有9v,待机3v出,5v不出,看图BQ25713充电芯片...
新手学习维修中,收了张一手自用华南双路,初始故障为不触发,开始测得开机针脚到io5532d的29脚进和28脚出都有正常跳变,rsmrst和vsb也正常,晶振两脚有0.4v左右...
不是bios,也不是EC,我用编程器想把它读出来,编程器不支持这种芯片,试了几次后可能把里面的程序搞坏了,不触发了,哪位师傅有这种主板的能否用编程器读出来...
小米笔记本第一次能充电,拨了电源再插上就不能充电,必须断开电池,再连接电池,重复前面故障,换过ec,你分析问题出在哪儿 deepseek的回答: 据问题描述和可能...
A1990接上电池小排线不触发不开机,拔掉就正常开机。以为是电池问题拍了两个不是原装的都是一样。拆了一个A1706的原装电池装上去进系统既然能正常充电奇怪啊。在...
今天接到一台惠普285电脑不开机维修,拿到机子换了电源故障依旧不触发,插上诊断卡发现3V3灯轻微闪烁,由于没有此机器的图纸先用热成像扫一扫发现两个明显红点,...
断掉电池 重新插拔键盘排线 依旧无果 此时发现未接电池时待机为0.05,能正常触发 但是该机型不应该有这么高的待机,拆板,直接找到键盘主控芯片, 测量32脚,...
再测隔离管G极无电压,把电池充上电后,居然可以正常开机了,原来是外接电源不触发也不充电。接上外接电源居然没有待机电流。在迅维网下载图纸NM-B781找到隔离...
plus_si主板,故障为没有待机电压不触发,打各供电输出端对地值都正常,测量3Vdual_PCH正常产生,但是B10没有3VDUAl,继续往上追,发现没有5VDUAL,然后分板技嘉...
华擎J3455-itx 故障为不触发,风扇不转、电源无反应。测试待机3v 5v正常,CPU桥供电 1.05v正常,CPU供电、内存供电对地正常,RSMRST#正常。IO芯片为NCT5567D,...
单独用电池不能触发,要接上电源才能开机。开机后拔掉电源单独用电池也完全正常,但不能关机,一旦关机后在按开关 就不能触发,要接上电源才能触发。进过检测,...
sans-serif]插电待机电流0.012,触发上电跳变0.686 0.538多次后到0.35左右亮机, [color=...
