小米11青春版开不了机,开机没电流,开机键有1.8V,是什么原因引起的?答:主板看看有没短路。2180865 手机维修技术交流QQ群:718145783...
小米11Pro不能单独做CPU吗?做了两个都是开机重启,然后显示fastboot。答:这种可能是开机引导程序出问题了,拆字库写一下试试。2177254 [font...
问:小米11在第一端加电开机无电流反应,在第二端加电开机电流起跳300到250归0,这种状态是哪里的问题,手机没摔没进水。答:主供电没有产生。2177228[/...
小米11在第一端加电开机无电流反应,在第二端加电开机电流起跳300到250归0,这种状态是哪里的问题,手机没摔没进水?答:有没有一种可能,主供电没有产生。...
小米9手机进系统黑屏不显示,按开机键亮一下就不显示了,是什么故障?答:换屏测试,国产屏质量的问题。2150423 手机维修技术交流QQ群:...
小米10开机定Logo过会自动出机器人,偶尔一次正常进系统,是哪的问题?答:按键排除后看下电源。2146024 手机维修技术交流QQ群:718145783...
小米10开机定Logo,过会自动出机器人,偶尔一次正常进入系统,是哪的问题?答:按键排除后看一下电源。2144896 手机维修技术交流QQ群:...
小米10至尊版开机自动出fastboot,音量键座子阻值正常,主电源换了还是一样,是CPU问题吗?答:如果开机键和电源都没有问题就要看CPU了。2144356[/...
小米9手机没有声音,放视频自动快进,开机慢,哪里问题?答:小米手机没有声音,先排除外配,再检查相关线路工作条件及相连元件。2144286 ...
黑鲨4Pro手机重启,CPU上盖换了个小米11的,开机定屏但不重启,是什么原因?答:可能还是上盖问题,电源芯片看一下。2136577手机维修技术交流...
小米MAX3手机开机一直显示电池,电池开机、用表开机都一样,哪里问题?答:手机开机一直显示电池,检查电池座子检测脚相连元件。2135615 ...
小米8ud开机显示logo然后就关机,用手按了按CPU开机正常了,是不是CPU虚焊了?答:重植CPU。2133020 手机维修技术交流QQ群:904884650...
无摔无进水小米9se开机定106ma,一开始开机无反应,换电源后定电流106怎么办?答:9008检查字库工作条件字库虚焊问题检查。2132374 [align=left...
