当前专题 主板不认内存
华硕b450主板,不认内存条
华硕b450主板,不认内存条
200ge四条内存正常识别,使用死机蓝屏 换2600后13内存能识别。cpu肯定没有问题
标签: 华硕   cpu   主板   b450   阅读全文
新内存,主板第二次开机就不认内存了
新内存,主板第二次开机就不认内存了
重启还是正常的,关机半小时再开又亮了,内存去试别的机器内存依然是好的,我服了,实在没内存试了,这什么情况啊内存都快拔插烂了,还是不认之前的内存,...
标签: 电脑   阅读全文
B560M光影主板只认一个内存槽
B560M光影主板只认一个内存槽
这块主板是4代内存,对内存修的少,知道怎么样往下修了?A内存槽插内存可以正常显示,应该主板其他的都没有问题,应该就是B内存槽的问题。这个一般要怎么样往...
标签: 214   阅读全文
戴尔 790主板不认内存维修
戴尔 790主板不认内存维修
戴尔790不认内存,开机 1声3声2声,看论坛这板同样毛病不少,花了点时间找线路,发图出来可以快速判断,图中两个场馆正常导通情况下可以打对地值对比判断是否...
标签: 222   阅读全文
联想ih81m 主板开机报警3短一长,不认内存
就是主板内存槽边上的一个0欧电阻坏了R916
标签: 主板   联想   阅读全文
求助:H61主板只认一条内存
求助:H61主板只认一条内存
回收一块H61主板配英特尔G620的cpu,内存插槽1能认内存条,插槽3不认内存条,应该检查什么?
标签: 回收   阅读全文
华硕f2+a88xm-a主板插4个2g不同型号的内存系统只认4g
华硕f2+a88xm-a主板插4个2g不同型号的内存系统只4g,系统wn10,是什么问题?
标签: 华硕   阅读全文
V星主板MS-7758 VER 3.1不认内存反复重启维修
V星主板MS-7758 VER 3.1不认内存反复重启维修 好久前同行给我一块主板一直没时间修,台式机主板,没什么激情,趁...
标签: cpu   芯片   阅读全文
映泰B85w 主板有个内存槽不认内存!
映泰B85w 主板有个内存槽不认内存!
主板四个内存,其中有个内存槽不认内存,槽子里面都清理干净的,另外三个槽子没有问题。如果单插一根内存在那个不认内存的槽子里,就会报55,插内存也是报55,...
标签: 主板   阅读全文
求助宏基V7-481 原厂bios 主板故障是不认独立内存
标签: BIOS   阅读全文
技嘉b75m主板,内存识别出问题了,只认2g内存,4g报警
现象如下 内存槽1 只支持2g内存,插4g,8g 报警 内存槽2 只支持2g和4g内存,插8g 报警 bios是最新的了,内存都是好的 能否定位是cpu插座某一针有问题?目视没...
标签: cpu   阅读全文
主板只认128M内存
主板只认128M内存
一联想主机,主板是CM3A76ME,V星代工的,现在的问题是主板能正常点亮,无法进WINPE,报内存不够,把硬盘下下来装了个XP上去能正常进系统,就是慢得要死。...
标签: 电脑   阅读全文
请问,谁能讲讲H81芯片组的主板跑15不认内存
请问,谁能讲讲H81芯片组的主板不认内存都需要考虑哪些方面,H81不良会导致不认内存
标签: 芯片   阅读全文
一个主板四根内存插槽,只认最外一根,何解呢大神?
d4之类内存错误,插到第四根就跑00了。前面三根跑内存错误的时候处理器已经发热说明已经工作了。网上查了下没下文。求思路,是另外三根本身或周围电路问题,还是...
标签: 处理器   阅读全文
三星R480 不认靠近主板的那个内存槽
三星R480 不认靠近主板的那个内存槽
如图 第四脚 焊盘掉了,用带灯测试卡测试,有一个灯亮,我把它跟第6脚直接相连,灯就亮了,但是不认内存,基准电压,主供电 SPD SDA SCL 都有,是不是这么连 ...
标签: 三星   阅读全文
MS_7592 VER:1.0主板认不到内存,插不插都是跑e0.
如题,刚开始时自动上电,关了机,换了io跑码,加焊cpu座,跑吗档e0,插内存都是档e0.内存工作条件都测了。总线。3,3,时钟什么的都是正常的,求大师...
标签: 自动上电   阅读全文
技嘉754主板不管插多大的单条自检只认262m内存
如题.板不管插多大的单条自检只262m内存补充内容(2013-8-2 22:19):有遇到这问题的吗?
标签: 主板   技嘉   阅读全文
V星MS-7552主板不认内存
V星MS-7552主板不认内存
昨天接到一个客户送来修的V星MS-7552主板,只有两条条内存槽能用,其他四条不认内存,刷过BIOS也不行,是怎么回事?
标签: BIOS   阅读全文
2代内存2G800 AMD主板不认 INT主板正常 郁闷
有一根DDR2 2G双面条 在AMD 主板认不到 开机滴滴叫 换插槽 换主板都没用 但装在INTEL主板上正常 那位给点意见 之前这个条子有虚焊 加焊后就这样了 2G窄条 郁闷...
标签: 主板   阅读全文
一块V星主板~插入的内存就是报警不认
一块V星主板~插入的内存就是报警不认
今天遇到一块V星主板~插入的内存就是报警不认~后来发然在主板内存槽旁一个名为:PHD78NQ03LT 管子~发热很大~怀疑已烧坏~现在想在别的主板上找一个代换~但又不知...
标签: 主板   阅读全文
123下一页
