当前专题 硬盘测试架
出售闲置的只用过几次的精诚64位硬盘测试架
本帖最后由 hzztxy 于 2018-10-10 20:54 编辑 成色还很新,接口没什么磨损,1400元包邮,有意的微信号(syywb66)联系!1780044...
标签: 微信   阅读全文
iPhone6splus手机显示温度过高故障维修案例
拆下后把硬盘上硬盘测试架解绑wifi。 1779534iPhone6splus手机显示温度过高故障...
标签: iPhone6SPlus   无触摸   阅读全文
实地学员iphone 6p搬板
实地学员iphone 6p搬板
cpu基带,基带码片,4个,如果需要保资料的还需要多搬一个逻辑码片,逻辑码片和基带码片最好是用测试架读写数据,...
标签: 白苹果   阅读全文
6sp 重摔
6sp 重摔
扩容机,WiFi发烫,开启电流2A,关闭正常,其他正常,没有硬盘测试架,请问扩容机换WIFI用不用解绑WiFi?
标签: WiFi   阅读全文
6sp 重摔后WiFi故障
6sp 重摔后WiFi故障
我是刚入门的新手,故障是WiFi发烫,温度高,开启WiFi电流2A,关掉正常,主板以前扩容过,我没有测试架,请问大神扩容过换WiFi用不用解绑硬盘?...
标签: WiFi   阅读全文
苹果海力士硬盘改U盘
苹果海力士硬盘改U盘
安装硬盘这对维修人员来说很简单了,这里要提醒下,如果硬盘上过测试架并全部擦除过的硬盘是不行的,要刷机才能用。这个盘子作出的u盘还是很好的,读取速度很快...
标签: 电脑系统   阅读全文
爱思助手验机全绿就是原装机吗?...
爱思助手验机全绿就是原装机吗?...
然后将硬盘放入测试架中。1767536传说中可以修改硬盘底层的“神器” 打开这个“神器”的软件是酱紫的。...
标签: 手机   阅读全文
维修故障板二三例
维修故障板二三例
硬盘,基带CPU、逻辑码片、基带码片、指纹,嗯,我买了逻辑码片和基带码片得到测试架,可以不用拆那俩小芯片,把资料读了写到新板上面就行,主要是这俩小芯片...
标签: 刷机报错   阅读全文
苹果六主板,不开机,开机后白苹果红屏重启,一身毛病...
换个硬盘测试架写好底层,装上,刷机,还是报错4013。1755818 请教老师,干掉USB管理试试。换了一个USB管理,接着刷机,报错4014。{:mocs_11:}...
标签: 白苹果   刷机报错   白苹果重启   阅读全文
6代硬盘测试架能过,刷机报错9差点坑死我
本帖最后由 茂荣电子 于 2018-8-15 ...6代硬盘测试架能过,刷机报错9差点坑死我。爱思助手刷到60报-1.iTunes 刷机报9.装了几次还是一样 换硬盘刷机终于过了
标签: 刷机报错   阅读全文
iPhone6SP扩容后手机无法开机维修案例
先拆下硬盘,发现机器不短路了,把硬盘用硬盘测试架读取硬盘信息,发现显示硬盘接触不良,看来是硬盘坏了,通过IMEI重新查询出此机的原序列号、WIFI地址、蓝牙号...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6s刷机报错9故障维修
iPhone6s刷机报错9故障维修
硬盘放入测试架中,发现硬盘已经损坏。1755090 【维修结果】:重新更换硬盘写入三码、解绑WIFI。刷机、激活,...
标签: 刷机报错   无法激活   阅读全文
这款机子一定要换正式版的桥
这款机子一定要换正式版的桥
这个板子,如果换的是测试版的桥,硬盘接口不认,其他都正常,得改光驱,遇到2台了,第一台以为是还有别的问题,第二台就敢肯定是测试版桥的原因了
标签: 硬盘   阅读全文
iPhone6S Plus摔后手机WiFi信号差维修一例
先把硬盘拆下来用硬盘测试架解绑下WiFi,然后再把硬盘重新装回。1748352 硬盘处理完成后,开始处理焊盘,飞线补点,把...
标签: 手机   阅读全文
分享个硬盘故障
分享个硬盘故障
那直接取下硬盘刷个机,亮白苹果,第2个等待4014 硬盘测试架,显示“xxx新硬盘xxxx”那就重新写个底层吧,把之前保存的硬盘资料也写进去 刷机,激活 ...
标签: 白苹果   阅读全文
小白请教各位大师,关于硬盘底层问题
小白请教各位大师,关于硬盘底层问题
假如说要给6换硬盘,如果说原硬盘直接坏了,底层是可以通过测试架构建,但是无法知道原硬盘的序列号跟WIFI 蓝牙地址,那么换上新硬盘是不是就无效了![/...
标签: WiFi   阅读全文
求购硬盘测试架
求购硬盘测试架
如题,17779002207电话。谢谢各位老板。
标签: 硬盘   阅读全文
现在还有没有问题必要买硬盘测试架啊
现在还有没有问题必要买硬盘测试架啊
感觉现在手机都是大容量,买了业务估计也好少
标签: 手机   阅读全文
7代重摔机维修_不联机、无电池数据、自动重启、无WIFI...
拆下硬盘,上测试架,解绑WIFI,将硬盘装回。WIFI焊盘打值正常,更换全新WIFI焊接上去。开机测试WIFI连接正常。该故障修复。[font=新...
标签: 自动重启   白苹果   白苹果重启   阅读全文
iPad硬解ID锁实例分享
iPad硬解ID锁实例分享
接下来IPAD3 3G版本,这个简单了,不需要硬盘测试架就能搞定,拿到手直接拆机拿下主板,找到背面的 R1204取下来就好了,原理是3G版本的IPAD ID是通过IMEI绑定的...
标签: 214   阅读全文
