Yoga(2019)搭载第8代英特尔处理器,但是它在基准测试中的表现非常好,它在Geekbench 4.1整体性能测试中获得15002分,较ThinkPad L390 Yoga(12404,酷睿i5-...
iphone 7搬板 英特尔 搬完cpu开机一点电流都没有 不是装好cpu应该有80毫安 连接电脑dfu吗 连电脑也没反应 基带cpu和...两个码片用测试架写好了 无触发 开机脚有1.8v
把硬盘底角处理干净,上测试架解绑Wi-Fi,然后装上硬盘,等待主板温度降下来后,加电测试,开机电流正常,装机测试,Wi-Fi可以正常使用了。1890827[/...
重植了硬盘 测试架测过原硬盘数据都能读出 之前问题是大短 和更换逻辑码片 用了半个月后又白苹果重启 刷机就是上面报错 刚开始进度条不走 硬盘底脚阻值也打了
14模具的编号,如果说此款笔记本会出带机械硬盘的版本,这里应该可以改成硬盘架。最右侧的的边缘是笔记本右声道的喇叭BOX,左右声道通过上方的红、黑、蓝、白线...
1、准备好ID板,拆下故障主板应用CPU、基带CPU、硬盘(客户说可以刷机,所以逻辑码片就不用拆了),所以这里只需要拆这3个元件,基带码片可以用码片测试架把码片...
可以直接连接DCSD线(硬盘测试架的线)改序列号和Wi-Fi蓝牙地址 现在问题来了。因为手头有几个以前自用的iPad分别是:mini1、ipad3、ipad4(都是以前零售店或...
把硬盘拆掉发现机器不短路了,把硬盘用硬盘测试架读取硬盘信息发现显示硬盘接触不良,看来是硬盘坏了,通过IMEI重新查询出此机的原序列号、WIFI地址、蓝牙号,再...
是128G的 380度390度 敲刀从一脚伸进去 听见砰的一声 然后就慢慢敲开硬盘 上测试架可以读取128G 写完资料 短接r0505。刷机 报错4014。好紧张 难道伤到cpu了?换...
迷你5不能硬解吗?用xs测试架读取硬盘也OK 写入了A8序列号 就是不能激活 http://appatt.chinafix.com/pic/20190915/156850820302873820.jpg
先不管这些,上架子把硬盘撬下来用硬盘测试架可以读取,硬盘应该是好的。那就打焊盘阻值吧!一打值发现问题了,B8脚的system-alive信号短路,这是一个系统激活...
为了能够最大限度上保证数据的可恢复性我们在发现系统进不了或是无法正常识别到硬盘时,需要特别注意的是大家最好按照我下面介绍的流程来测试硬盘的好坏,可以...
双层设计修起WiFi来还是挺浪费时间的,取下WiFi芯片后后处理焊盘黑胶装上好的WiFi芯片,将硬盘拆下解绑硬盘WiFi数据,安装会硬盘我们用测试架开机测试。...
