焊盘暂时未发现异常,把硬盘用测试架读出来,换个硬盘装上刷机试试,接测试架发现硬盘数据读不出,现在更加可以确定是硬盘损坏了。 [align=...
出现这种故障有两种可能,硬盘损坏没有供电或者板层断线导致CPU与硬盘通讯有问题,在排除供电问题后拆下iPad 5硬盘放到测试架读取硬盘内部信息时提示。...
换了好几个硬盘还是如此,阻值也打了,硬盘也上过测试架包好的,u2也换了,求助各位大佬https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_006.png ...
硬盘本身上测试架测试没有问题,重新织锡,装硬盘前习惯性先打一遍板底阻值,确定没问题装上硬盘,加电开机果然正常进入系统,接下来处理卡槽,卡槽基本上都是拆...
烙铁测试主板上为高温锡,架上BGA先预热再加焊一下,内心忐忑;完事儿立马简单拼装上电测试!电流:0.05-0.6-0.9-1.25-1.0-1.35-1.2(停2秒)-1.95-2.02-1.3……...
上测试架,硬盘可以读到,然后再把硬盘焊盘打一遍值,值都正常,打电话时候客户有提到摔过,后面用几天后不开机,感觉可能硬盘虚焊可能性大,重做一遍硬盘,成功...
