当前专题 硬盘测试架
笔记本拆解升级全过程,简简单单换硬盘。
笔记本拆解升级全过程,简简单单换硬盘。
可能还是在这个拖后腿的硬盘上,虽然是换成7200转硬盘了,但启动速度,文件操作,都感觉到有明显卡顿,根据我对电脑整个结构的了解,机械硬盘哪怕一万转,也难以...
标签: win7   开机速度   阅读全文
电脑故障维修判断指导大全
电脑故障维修判断指导大全
解决方案:经测试,当DIMM1上不插内存时,即使DIMM2、DIMM3都插上内存,开机也是无显。当DIMM1插上内存时,不管DIMM2、DIMM3上是否插有内存,开机正常。查询早期...
标签: 电脑维修   电源风扇不转   阅读全文
新手入门——笔记本维修思路及笔记本主板部分电路工作...
一共是22位代码把它记下来 A系列的有软驱 T与R系列的要把光驱拔下 找一下原装的IBM软驱把光驱固定拆下 装在软驱上 把狗插到打印机口上 把软盘插到软驱 ...
标签: 显示器不亮   保护隔离电路   开不了机   刷BIOS   阅读全文
遇到个超级郁闷的事情,大家以此为警戒!...
SL500今天能搞好吧,我昨天把硬盘留在那里了,不过有个很薄的小硬盘架没带去,硬盘可能装不上。先把机器弄亮吧 卡通车饰黄余 12:57:51 电脑搞好没有啊?通世服务...
标签: 刷BIOS   阅读全文
监控网络/弱电规范施工的“三无一有”
监控网络/弱电规范施工的“三无一有”
如果线缆中间有了接头,必然会导致信号的衰减,肉眼感觉不出来,用专业仪器测试是很明显的,所以规范的弱电工程,线路决对不能有接头。如果遇到线路必须中断的...
标签: 硬盘   阅读全文
OOVNN的短路维修经验之疑问
OOVNN的短路维修经验之疑问
1.系统供电3.3V,5V电路常见的芯片MAX1631,MAX1999,MAX1901(这个主要是为主板的接口和外设供电,USB,CPU风扇,光驱,硬盘,还有就是为其它电路提供激放电路...
一个电阻引发的掉电
一个电阻引发的掉电
猜想是不是温度保护误动作而引起的 准备开始维修 这时候却死活不掉电了 不管是按 摔 拍 就是正常 无语 交个小弟起来 准备上屏 上硬盘测试 这时候却发现 ...
标签: 不定时掉电   阅读全文
安防监控基础知识汇总
安防监控基础知识汇总
客观地说,数字化产品因为紧跟计算机技术的快速发展,在硬盘录像,网络互动,视频报警,工作时间表,多画面显示等方面都有突出的表现,赢得了不少人的青睐,在...
标签: Windows   阅读全文
笔记本维修思路及笔记本主板部分电路工作原理介绍
标签: 笔记本维修   显示器不亮   保护隔离电路   开不了机   阅读全文
IBM T40机器不加电
IBM T40机器不加电
还是先检测一下看看什么情况吧,拨掉电池,硬盘,光驱等外设,接上可调电源,电流表打到底,很明显主供电有短路马上拨电,这种情况,不要多次测试,多次...
标签: 维修培训   笔记本   阅读全文
C51主板维修一实例!
C51主板维修一实例!
然后将内存重新插在第一槽,这下可以正常亮点了,呵,感觉不错,挺上硬盘,进系统,准备测声,网卡等设备,可是在出现XP画面的时候,就蓝屏了,晕死,修好一个...
标签: cpu   维修   BIOS   主板维修   阅读全文
预装Vista系统的品牌机请慎用WinXP
舊電腦硬碟都是用此構,將被世代交替,俗稱IDE硬碟,故新買電腦要選擇SATA硬碟,且需是SATA2的規格。03.AHCI所需具備之要件?1.硬碟機必須有NCQ(Native ...
标签: Windows   阅读全文
关于笔记本电脑最业内最核心的秘密
关于笔记本电脑最业内最核心的秘密
6、解决笔记本坚固性支撑性问题 7、拷机选材 8、(这个过程只有极少部分厂家会做)采用红外热能侦测,测试机器稳定性能 9、修改机器设计 10、机器常开反复折腾 ...
三家公司修过的IBM T40不加电,经典故障分析,精彩
还是先检测一下看看什么情况吧,拨掉电池,硬盘,光驱等外设,接上可调电源,电流表打到底,很明显主供电有短路马上拨电,这种情况,不要多次测试,多次测试或...
标签: 维修培训   笔记本   阅读全文
下一代BGA封装技术概述(转)
下一代BGA封装技术概述(转)
FPAC、高密度QFP)等,它们越来越多地应用于消费类电子产品中,诸如闪速存储器、全球定位系统、蜂窝电话、手掌游戏机和小型硬盘驱动器等。本文简要叙述了这几种下...
R51 轻微短路故障
R51 轻微短路故障
到手没有上稳压电源直接拆机成裸板,简单测试下MOS管 大电容有没有明显短路。大概分辨无大短路,主板62501,1632有焊过痕迹。上稳压电源,待机电流0。01,感觉不...
标签: 不开机   维修   黑屏   阅读全文
【转载】组装电脑的五大低级误区
【转载】组装电脑的五大低级误区
性能取决于CPU,内存,显卡,硬盘这些,主板起作支架作用。平台的主板就像一个人的身体那样,一个身体很壮的人,但手脚不灵活,脑筋也不发达,能多干活吗?主板...
标签: 华硕   cpu   芯片   华硕主板   阅读全文
今天清点了一下我修主板所花费的钱,7900不多吧。
48编程器一台-1200 示波器 频率一台-1500 ...2600 测试用的CPU 内存,硬盘,主板都不算。大概用7900以上。用来修台试板或笔记本,不过现在8-9成都是在修笔记本了。
阅读全文
