当前专题 硬盘测试架
索尼PCG-5P1T MBX-190 曲折维修
后来测试才发现,原硬盘接口焊盘有短路,所以导致了开始的改线路失败。只是版主不给加精,真的很难过,感觉整个世界都黑暗了,再也没有发帖子的动力了!
转让UP828 带座子 硬盘测试架 写序列号
本人 不做维修 转让一些仪器 UP828 带高通芯片座子 苹果码片座子 编程什么的 都可以 硬盘测试架 写苹果序列号的 需要的请联系 13530440131 陈生
标签: 芯片   维修   阅读全文
转让一个苹果6合一双码片+硬盘测试治具
转让一个苹果6合一双码片+硬盘测试治具
六合一码片硬盘烧录编程测试架支持免拆或单独 ...
标签: 手机   阅读全文
免拆读写苹果4代4s5代5s大小码加大小硬盘二合一功能...
916076916075916071 916072916073916074 ...
标签: 苹果   阅读全文
电脑硬盘出故障怎么办?我来教你好了
电脑硬盘出故障怎么办?我来教你好了
另外,碰碰你的电缆数据线作一下测试。如果它变得很硬,试试看换条新的——有可能是包附在绝缘层里头的某条缆线断掉了。不过要确定你换的是同型的电缆线。一旦...
标签: 电脑硬盘   阅读全文
外星人M14X R1无比苦逼折腾之超级蓝屏,希望大家碰到...
于是进入了两天的装系统折腾时间,结果还是一样,蓝屏,我仔细一看质保签,*脏话*“蓝图科技”,太不吉利了吧,怪不得蓝屏,上家让我换CPU、内存、硬盘,我只说...
标签: 维修经验分享   阅读全文
笔记本光驱改硬盘,你值得拥有!
笔记本光驱改硬盘,你值得拥有!
(连个电容都没留)装机测试 然后关键的时候来了 组装 这里我用的是热熔胶枪,891346固定好后装上盖子891347这货是硬盘?...
标签: 笔记本光驱   硬盘无法识别   阅读全文
【北京】【售】要离开北京了,大量配件、维修工具甩卖...
机器除了硬盘外,一切齐全(包括硬盘架子都在),电池和变压器都是原装的。这...
标签: 电烙铁   时亮时不亮   阅读全文
迅维出品 苹果硬盘改序列号测试架使用介绍
苹果硬盘改序列号测试架使用介绍 https://player.youku.com/player.php/sid/XOTMyNzMxMTQ4/v.swf
标签: 月饼分享   阅读全文
迅维开发的手机维修工具精美彩图+参数介绍
放上一块iphone4(3.2)的主板(打磨完硬盘)就可以变成改序列号工具用了 打磨板+硬盘测试架 1:测试硬盘的好坏 2:测试打磨主板 3:可做硬盘改序列号工具
标签: 月饼分享   阅读全文
迅维手机维修培训,业界顶尖技术团队执教,自主研发...
迅维手机维修工具开发团队制作的苹果码片编程器、苹果硬盘序列号修改测试架、苹果硬盘测试架等...
标签: 培训课程   电子元件   阅读全文
迅维培训告诉你什么是苹果硬解ID
迅维培训告诉你什么是苹果硬解ID
硬盘序列号读写测试架:用来更改硬盘序列[font=宋体...
标签: 月饼分享   苹果硬解ID   阅读全文
出一台dell N4010 半成品
出一台dell N4010 半成品
出一台dell N4010 半成品 无cpu 内存 液晶屏 硬盘 光驱盖板 硬盘支架 电池 其他完好 abcd 外壳 加内存 盖板 光驱 屏线 屏轴都是好的 键盘缺一个键帽 主板进系统...
标签: cpu   阅读全文
笔记本图纸常见缩写
笔记本图纸常见缩写
to Disk),这时系统主电源关闭,硬盘存 储 S4 前数据信息,所以 S4 是比 S3 更省电状态.S5- 这种状态是最干脆的,就是连电源在内的所有设备全部关闭,即关机...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
新手维修IBMT42暗屏故障
新手维修IBMT42暗屏故障
顾客新拿来的一台IBMT42这样的老机子,顾客说不亮机,我马上把电源机调成16V多点按开机键开机,机器开机灯、硬盘灯都正常亮,电源机的电流也上到1点几安,判别...
标签: 手机   阅读全文
[转载]电脑桌的变迁
[转载]电脑桌的变迁
主机采用稍微改造过的QDIY透明,其实想用金属的,但是TB没有带背板的直立式金属支架,我们这边的亚克力加工店要加工背板需要10个起或300一个...
标签: 时间的流逝   处女座   阅读全文
新手入门——笔记本维修思路及电路工作原理
我们会看到在插槽下面有一条形码以11S开头的 一共是22位代码把它记下来 A系列的有软驱 T与R系列的要把光驱拔下 找一下原装的IBM软驱把光驱固定拆下 ...
标签: 笔记本维修   显示器不亮   保护隔离电路   开不了机   阅读全文
海尔R410G艰难维修
海尔R410G艰难维修
不亮机初步判断显卡虚焊,基地逛一下(习惯找通病)好多人说HM55的南北集成桥故障率高,于是上[/...
标签: 芯片   阅读全文
华硕a8e下半身 拆出了 主板 cpu 电池等等配件喽
华硕a8e下半身 拆出了 主板 cpu 电池等等配件喽 整个下半身 没内存 硬盘测试主板 cpu 电池都是好的 拆卖了 主板 90元 cpu t5450 30 电池 1个多小时 50元适用...
Thinkpad T430升级纪实(图)
这里真要给某光驱位硬盘架赞一个,严丝合缝,如图。 [font=...
标签: cpu   阅读全文
