当前专题 硬盘测试架
iPhone6P 升级 扩容
iPhone6P 升级 扩容
然后把硬盘放在测试架上 把数据写到新的硬盘里。风枪温度288 风速2-3 把新硬盘装上,等主板冷却 装好插上数据线 连iTunes 刷机 开机激活OK [/...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6s由于WiFi模块问题,导致手机发热维修案例
图4然后把硬盘放入专业的测试架里面解绑WiFi。1319020iPhone6s手机发热故障维修 图5...
标签: 飞行模式   阅读全文
ipad air 红屏
ipad air 红屏
然后老李说前几天有个大哥修到过,然后就找到这个大哥,大哥说让我把硬盘拆下 在测试架上 重新修复下,关键是 没有测试架 然后打电话问到一个朋友那里 ...
标签: 刷机报错   阅读全文
戴尔灵越14R加固态
戴尔灵越14R加固态
说是光驱托架有保护通道,调节光驱托架的保护通道就可以,后取下硬盘,看到光驱托架硬盘接口旁边果然有个调节开关,将其拨到另一边,再次测试,果然可以正常开...
标签: 无法正常关机   阅读全文
IPAD硬解ID
IPAD硬解ID
这台mini1我拆了硬盘 测试很多坏道 其实都有坏道只不过这个非常的多 我就全擦除了 底层文件我们是不需要的 因为很多编程器自带了而且已经很成熟的底层 选对应...
标签: 158   阅读全文
苹果id被禁用——iPad air2解id过程分享
把硬盘取下,处理好硬盘表面,把硬盘放入硬盘测试架,开始写入无锁序列号。写入的无锁序列号的画面: 1254043[align=...
标签: 数据恢复   阅读全文
iPhone6S 手机WiFi故障导致故障扩大 搬板维修分享
安装基带之前先用测试架读取原来主板的码片信息,写入到新的主板上。1249337图4安装基带。...
标签: 手机   阅读全文
6G扩容遇到的一点问题
6G扩容遇到的一点问题
没办法,还原以前的64G,白苹果重启,重置2次,一样问题,测试架上面硬盘测试又正常,换回128G,正常到激活界面 有人说这个情况是正常的, 也有人说是原来的64G...
标签: 白苹果   刷机报错   白苹果重启   阅读全文
iPhone6 重摔后多故障维修分享
iPhone6 重摔后多故障维修分享
(通常用这种方法可以实现保住以前烂板的客户资料)测试没问题后,继续装基带,拆掉原板的基带,然后通过码片测试架读取原主板的imei数据,写入到新板上,然后装...
标签: 刷机报错   阅读全文
大飞的维修日记
大飞的维修日记
拆下,用硬盘测试架测试一下,原机硬盘能读能写,正常啊!好吧,打一下硬盘底脚阻值吧!也正常!供电,复位也正常!心好累!这真是祸不单行!不过这也叫塞翁失马...
标签: iphone7   白苹果   白苹果重启   阅读全文
请问苹果硬盘修复仪哪个品牌的好?
请问苹果硬盘修复仪哪个品牌的好?
前面两个出了最新的测试架可以支持6S-7P但是价格也不便宜而且不支持6-6P,而艾普呢则可以技4-6P.现在市场上扩容最多的应该是6-6SP吧,也就是说你如果想所有型号...
标签: 苹果   阅读全文
iPad Air2 16G wifi版内存升级过程讲解
图9再放入测试架硬盘,首先把新硬盘写入iPad air2底层,然后写入旧硬盘的所有资料。1233320...
标签: WiFi   阅读全文
iPhone6开机灰屏 刷机报错14故障维修
用排除法,看看是不是硬盘本身出现了问题,把硬盘放到测试架,尝试读取硬盘底层数据。结果,底层数据根本无法读取,硬盘坏了,问题找到了。拿来新硬盘,接着又...
标签: 进不了系统   白苹果   刷机报错   阅读全文
苹果A1278 2个 1000元一个 有2 个 全好无硬盘
硬盘架子,唯一缺陷无线不认,进系统测试其他功能全部正常,屏幕完美 电池 很好,2个一起出1000一个,可以拆主板出,价格700,主板成色和全新一样,单位电脑 ...
标签: 电脑   阅读全文
小6定电流刷机报错40
小6定电流刷机报错40
小6是打架摔坏的,板子上部...查硬盘供电都正常,把硬盘拿下来打了下对地阻值都正常,硬盘测试架也能读出序列号,重植硬盘故障依旧~请各位大神看看是什么问题呢?
标签: 刷机报错   阅读全文
IPAD 解ID方面的问题求助
IPAD 解ID方面的问题求助
IPAD硬解ID,没有测试架,需要备几种硬盘?是不是32位的WIFI版硬盘,都可以通用?有人试过吗?求救
标签: WiFi   阅读全文
求购一个SE的硬盘,不限内容,帮我写好序列号!
求购一个SE的硬盘,不限内容,帮我写好序列号!确定能写的人来。听说精诚的测试架能写!
标签: 序列号   硬盘   阅读全文
iPhone6充电后不开机,刷机报错4005维修案例
开始刷机,把硬盘放入单板刷机测试架,连上电脑等待刷机,但屏根本不亮,卡在那里无限等待。这种情况一般是上层没装好或CPU坏了,直接拆下上层重装一遍,继续...
标签: 刷机报错   阅读全文
iphone6s扩容64G内存
iphone6s扩容64G内存
硬盘测试架写入原硬盘序列号信息,没测试架就把(关于本机)内容拍下照叫有测试架的帮写好,装上新硬盘刷机激活(撬硬盘前最好给周边元件做下保护)
标签: iPhone   阅读全文
本店ipad iPhone扩容千台0返修的操作流程
本帖最后由 zjjning 于 2016-11-6 11:50 编辑 iPhone和iPad原理一致,这里就拿6代做个演示 ...硬盘测试架700.
标签: 焊锡丝   手机   阅读全文
