当前专题 硬盘测试架
一次一波三折的映泰B75维修心路
一次一波三折的映泰B75维修心路
测试台,各电感所有电压12v,5v,3.3v,1.5v都出,正常短接开机,不能关机 怀疑不读BIOS,刷一把ROM,情况照旧...
标签: 供电不足   不开机   微信   维修   阅读全文
Ventoy&WinToGo测机镜像
Ventoy&WinToGo测机镜像
如果软件作者对软件的优化与使用有任何异议,欢迎与我们联系,我们将及时下并删除相关软件。4. [/font...
标签: 桌面   win11   隐私   硬盘   阅读全文
联想惠普i3 3代 i5 3代 i5 10代 笔记本电脑 迷你 外星...
3110双核处理器,4G内存500G硬盘 具体配置见鲁大师截图送原装适配器...
标签: 笔记本   笔记本电脑   cpu   处理器   阅读全文
iPad2019 32G扩容512G 遇到的奇葩问题
开始更换硬盘刷机后显示界面是反的,也就是倒立的,怀疑硬盘测试架底层有问题,用的是WL6S-7P测试架,用紫屏工具重新写资料后,爱思ITUNES...
标签: 刷机报错   刷机   硬盘   iPad   阅读全文
512G 固态 h61 双网口主板 z240 工作站 AMD四核板U...
512g 固态硬盘 单价109包邮包邮,测试OK[url=...
标签: 华硕   cpu   ITX   显卡   阅读全文
iPhone 11白苹果重启不开机(中层虚焊)
分完层单上层上电发现已经可以开机了,说明是中层或下层引起的重启,将下层拖完锡,用测试架夹起来开机测试,发现还是可以正常开机。看来就是通病虚焊引起的重启...
标签: 白苹果   白苹果重启   重启不开机   中层虚焊   阅读全文
一百多片surface Pro7硬盘位置被打孔,我先修一个探...
1,掉件太厉害了,每个板后面都掉不少件,虽然掉件都是小问题,但不住掉得多呀,恶心人 2,像这么大面积的全方位补点,只怕是眼睛要瞎了 3,这种板子维修难度...
标签: cpu   维修   硬盘   window   阅读全文
苹果iPhoneXS MAX 自动重启
苹果iPhoneXS MAX 自动重启
拆下硬盘重植,用测试架读写一下底层,重新植锡装回,再次开机测试半天没有重启,那就先放一边播放视频看会不会再重启吧。 ...
标签: 自动重启   iphonex   iphonexs   手机   阅读全文
苹果X无故不开机的故障维修
苹果X无故不开机的故障维修
测试架读写,发现可以认到硬盘,先把硬盘底层备份下来,跟客户沟通保不了资料后,用硬盘测试架对硬盘进行刷机,发现也无法刷过20%,那说明硬盘已经损坏,我们找...
标签: 手机   不开机   WiFi   维修   阅读全文
白苹果重启
白苹果重启
锟斤拷锟斤拷]7,为了排除新换上的硬盘也有故障,于是用测试架刷机,能正常刷到60%。这说明硬盘是没问题的,那么主板有问题? [font=Microsoft yahei,微...
标签: 白苹果   白苹果重启   iPhone   维修经验   阅读全文
iPhone 7 Plus不开机维修
iPhone 7 Plus不开机维修
【故障现象】客户描述是在晚上洗澡的时候把手机放在了卫生间毛巾上面,结果拿手机的时候一个手滑掉下来,然后就开不了机了,...
标签: 开不了机   苹果手机   手机   阅读全文
苹果iPadA1673硬盘扩容256GB
【维修结果】通过硬盘测试架把新硬盘写好底层资料和序列号,硬盘植球焊在主板上,连接电脑用专业软件刷机,刷机后激活,成功扩容256GB。 ...
标签: 数据恢复   无法激活   开不了机   笔记本   阅读全文
苹果13Pro刷机不过18
苹果13Pro刷机不过18
对于这种刷机刷不过的,首先尝试在刷一次,刷不过就退出恢复模式看看,要是能退出就上电看电流,退不出只能把硬盘拆下来用测试架读一下硬盘,这个机器退出恢复...
标签: 数据恢复   白苹果   白苹果重启   笔记本   阅读全文
iPhone 12 mini无故开不了机了故障维修
使用测试架夹起来测试,故障依旧。拿单上层开机又不能开了 咋回事呢?拆掉电源屏蔽罩用镊子挑一下电感,果然掉了两个,补回去还是一样小电流,很奇怪,这手机...
标签: 数据恢复   开不了机   笔记本   苹果手机   阅读全文
平板电脑iPad Air 2硬盘坏了黑屏不开机维修
直接拆机把硬盘取下来放测试架上能读出来,不装硬盘的时候刷机能刷到20%。 2171469[/...
标签: 数据恢复   开不了机   笔记本   手机   阅读全文
小白用xsm256g硬盘扩容苹果8p的艰苦路程刷机报错4014 ...
花了600多买了一台紫屏带bga110硬盘测试架功能的设备,处理硬盘植球后写入底层,吹到主板上以后,爱思各模式刷机卡在了11%,报错4014,前后usb试了n次,重启n次...
标签: 刷机报错   手机   222   阅读全文
银灿IS903工具 不认CH0
银灿IS903工具 不认CH0
2163133求教各路大佬,固态硬盘的英特尔颗粒,焊到IS903主控板上,竟然少CH0,颗粒在测试架上认全4CE,到优盘上,竟然不认CH0。...
标签: 固态硬盘   阅读全文
苹果手机iPhone11摔过后WiFi和蓝牙都用不了维修
【测试结果】更换一个同系列的WiFi芯片,并进行WiFi解绑之后,再将主板装到鑫智造的iPhone 11测试架,装测机屏测试WiFi可以正常打开,iPhone 11 WiFi打不开故障...
标签: 数据恢复   蓝牙打不开   iPhone11   笔记本   阅读全文
A2159换硬盘的一些疑问!大师请进!
A2159换硬盘的一些疑问!大师请进!
接手A2159,原故障是有时候能认硬盘有时候不认,开机文件夹,大概...也重新用硬盘测试架写过平台提供的底层!还是不行!2146571
标签: 刷机报错   214   阅读全文
240G 128G 160G 固态 4G d4内存 联想N3050低功耗主板
如图所示实物图,测试OK,没下都在 包邮非偏远地方中通快递。不...
标签: cpu   固态硬盘   阅读全文
