当前专题 风扇狂转掉电
“求助”k650c开机警报,显卡温控问题
开机后会滴、滴、滴警报,进入win7系统后警报关闭正常使用,但风扇狂转,显卡识别正常,无掉电、无关机,显示温度也正常。如果进去BIOS、PE系统十声警报后关机,...
标签: win7   阅读全文
战神K660D-G4D3 开机掉电维修 6-71-W65D0-D02
战神K660D-G4D3主板板号:6-71-W65D0-D02 故障现象:开机几分钟掉电 详细故障:进系统后几分钟风扇狂转随之掉电,查看设备管理器没有显卡 2046558[/...
标签: 芯片   阅读全文
联想G575不定时掉电
联想G575不定时掉电
前几天修好的垃圾G575刚安装好系统又坏了,这次故障现象:能亮机风扇狂转,进系统到一半就掉电,进PE也一样,拔掉内存也一样掉电,感觉像是过热关机,但是实际上...
标签: 笔记本维修   笔记本   阅读全文
m510a-i5 d2显示报警掉电
m510a-i5 d2显示报警掉电
电脑可以开机。没过多久。就报警。三个指示灯同时闪。风扇狂转。然后就断电。求助。
标签: 掉电   风扇狂转   阅读全文
解决6-71-W65K0-D03显卡供电0.3 开机一会风扇狂转掉电
这个之前南桥短路 换了个南桥后一会风扇狂转掉电 因为是通用桥 于是重新定了个专用 还是一样 想着蓝天的板子六角管爱坏 换了温控的那个 还是一样 然后想到蓝天的...
标签: 222   阅读全文
10.22 今天修的不多,
10.22 今天修的不多,
但是风扇狂转,改了也不行,进系统烤一下机吧,只要不半个小时掉电就这样跟客户沟通一下,哈哈哈,懒得去淘宝买了。型号:神舟战神K650D-I5 D3 故障:开机不显 ...
标签: 华硕   阅读全文
8代i7戴尔g3通病,大短路不充电维修
8代i7戴尔g3通病,大短路不充电维修
大短路烧机不发烫,pq801,pq807旁边的两颗滤波电容更换解决,再次开机有可能会风扇狂转掉电,重新刷个bios就可以,需要插上电池和原装适配器,反复掉电重启几次...
标签: 维修   BIOS   掉电重启   掉电   阅读全文
DELL 15-7537 板号12311-2不充电通病分享给大家
有些说EC坏,充电芯片BQ24717坏的,BIOS刷了四五个,论坛下载的好多是有问题的,要么不显,要不触发,要么触发掉电,要么风扇狂转,EC要订货,还是老老实实查查电路吧,一...
标签: 芯片   阅读全文
惠普 90D 报错维修
惠普 90D 报错维修
2010252发现这个信号还去到了南桥,断开r550这个电阻 进系统测试,发现竟然不再风扇狂转掉电 所以南桥的问题 把我整了这么久 无语 测试ok图片...
标签: 214   222   阅读全文
个人总结,大部分苹果笔记本通病与维修经验
A1425,这个不多说了,什么不触发,定电流,掉电,不认电池,风扇狂转,基本上都是EC挂了,EC也卖的巨贵。 [/...
标签: 电脑维修   进不去系统   笔记本   阅读全文
关于蓝天主板风扇狂转掉电的讨论
关于蓝天主板风扇狂转掉电的讨论
现在用神舟的越来越多 蓝天的板子修的也多了,今天又碰到一台战神 板号6-71-n85e0 又是风扇狂转掉电 短接温控管 刷bios无果 bios pe 都一样掉电 资料很少 大家把...
标签: 刷BIOS   阅读全文
LA-F251P 戴尔14-7472开机不显维修站背锅吗
确实比较小点 万用表对地0.01 更坑的在后面,上检查0.78 0.81来回跳动这个电流应该亮了啊 风扇狂转 测量主板 3V 5V 主要地方CPU 显卡供电正常 这个板子裸板上...
标签: cpu   阅读全文
Sony MBX-273解决风扇狂转掉电通病,其他帖子都是扯淡
板号:MBX-273故障:开机十几秒风扇狂转,大概一分钟内就掉电 流程:在维修这个故障前习惯性的搜索了论坛,发现这个问题...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕R454L不亮 风扇狂转
华硕R454L不亮 风扇狂转
求一个华硕R454LBIOS 版号:X455LJJ R:2.1 开机电流 0.52左右 过个十几秒上升到0.64 风扇狂转 再过一分钟就会掉电 所有电压正常 八成BIOS问题 论坛2.1版本的BIOS...
标签: 华硕   阅读全文
A1278掉电求助
A1278掉电求助
板号为820-2530-A,现象很怪,开机显示开机的白屏画面就掉电,有时候会到进系统界面掉(出现的概率小),拔掉触摸板排线就不会掉,但是风扇狂转且键盘...
标签: 触摸板   阅读全文
y410 掉电重启是什么问题
y410 掉电重启是什么问题
...之前是红屏 在tb买的测试显卡换上去 就不亮了 电流上到1.2a 多 风扇狂转一下就重启了 一直0.018-1.2a 循环 待机的时候电流是正常的 0.004a
标签: 显卡   掉电重启   掉电   风扇狂转   阅读全文
6.26笔记本维修汇总
6.26笔记本维修汇总
型号:联想E455 故障:不显示,电流1.02左右,等一会风扇狂转。维修过程:拆机后发现是进蟑螂的,洗干净烤干,处理了一些腐蚀的电阻和芯片后,上还是原故障,...
标签: 笔记本维修   公共点短路   笔记本   阅读全文
Dell 15-7572开机风扇狂转几秒掉电 板号:la-f251p 1....
15-7572开机风扇狂转,几秒掉电,不亮屏。这个本子比较新,17年的,8代的i5。习惯性的在论坛搜索通病,论坛也没有这方面的案例。有一个帖子只有一个标题,好像...
标签: 维修   BIOS   掉电   通病   阅读全文
6.16这几天的笔记本维修汇总
6.16这几天的笔记本维修汇总
维修过程:到手发现被拆过,风扇改了狂转,试了几次都可以正常开机。拆开看了下板子,想起这个板子的通病,板号是DA0R63MB6F1。通病是温控电阻哪里进灰腐蚀,...
标签: 笔记本维修   笔记本   阅读全文
神州战神k650d-d3待机改芯片桥坏导致掉电维修
SLP_S4#瞬间3.3V,SLP_A#2.7V rtc 正常 晶振没装 也没发出复位 于是就先换个桥上去亮机 可是不到10秒钟风扇狂转 滴滴报警再过10秒钟掉电再开还是报警掉电 想到...
标签: 刷BIOS   阅读全文
