当前专题 风扇狂转掉电
X570ZD CPU温度112度 风扇狂转
机器到手 进水 导致EC短路 换了EC 清空了下程序!发现温控UP1905 SM线也短了 最后5脚NCT...很快变成0 最后变成112度 风扇狂转 几分钟后掉电!有没有修过的兄弟?
标签: cpu   掉电   风扇狂转   cpu温度   阅读全文
华硕-X412DK 锁频 风扇狂转
华硕-X412DK 锁频 风扇狂转
本帖最后由 james0516 于 2024-3-4 10:45 编辑今天收到一台同行客户送修 华硕-X412DK 反应风扇狂转 锁频 这台是AMD的CPU 充电正常 先来几张高清图...
标签: 214   华硕   cpu   芯片   阅读全文
联想拯救者进系统风扇狂转掉电
联想拯救者进系统风扇狂转掉电
今天 接了台 联想拯救者Y7000P 2020H 本子拿到手 可以开机 到滚动圈哪 风扇狂转 然后一到桌面就掉电 掉电后还能再开 然后还是风扇狂转掉电 掉电的时间越来越短 ...
标签: 刷BIOS   桌面   BIOS   掉电   阅读全文
神舟 Z7 能进系统 风扇狂转 两分钟掉电 显卡不认
和旁边的应该是显存供电有没有,我是半桶水,旁边的应该是显存供电,这两个供电,我测试过,正常祼板上就会有, 供电没有出来就先拆下芯片,给芯片接地肚皮加...
标签: 芯片   微信   显卡   掉电   阅读全文
联想 Y7000P 2020H 热机不显示 掉电
本帖最后由 liuancheng 于 2024-1-2 15:38 编辑...不显示时风扇狂转然后大概率掉电,可以再开机还是不显示。有大师遇到这种情况么?是显卡有问题了吗?
标签: 显卡   掉电   黑屏   重启   阅读全文
Y7000P NM-C911 换桥有大小写灯屏不亮风扇狂转掉电
换桥有大小写灯屏不亮风扇狂转掉电:'(:L刷了几个工厂BIOS了一样。换了3个全新的桥的还是一样!谁修过这种问题啊?要崩溃了。funk:2241425 ...
标签: BIOS   掉电   风扇狂转   iOS   阅读全文
七彩虹将星X15 XS 22不开机简单处理
D02B问题是按开关要按4-5次才能开机,结果开机电流只有0.45风扇狂转掉电反复重启掉电 打开后盖找到BIOS芯片是32M大小BIOS 256的...
标签: 不开机   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
A2159 820-01598-A 卡进度条维修(进水二修)
1465 那些修到过出现卡顿 风扇狂转的降频故障,都是温控电路出的问题,这个先查下温度传感器的I2C总线。2235305 2235306有...
标签: 芯片   暗屏   维修   风扇狂转   阅读全文
拯救者Y7000 2019,版号NM-C371,显卡 显存供电问题?
再换一个PU1801,冷却之后测试,电流跑0.8多不跳变,一分钟之后,风扇狂转掉电。 测量刚开机显卡供电PL7501和PL7502=0.8V,一分钟之后显卡...
标签: 芯片   BIOS   显卡   掉电   阅读全文
MS-16V11 KB9028 QC 解决风扇狂转进系统掉电
解决风扇狂转进系统掉电22320112232011分离出来的 原机故障是进系统风扇狂转不识别显卡温度 刷此EC固件 OK2232012[/...
标签: 显卡   掉电   风扇狂转   不识别   阅读全文
联想E440独显改集显后滚动条掉电
联想E440独显改集显后滚动条掉电
联想E440独显改集显后滚动条掉电,板号:nm-a151,由于独显核心短路就拆了核心,但又不想换显卡,不管是PE还是WINDOWS刚过滚动条就掉电风扇正常没有狂转,断开...
标签: Windows   改集显   显卡   掉电   阅读全文
神州战神笔记本改集成显卡必杀计
神州战神笔记本改集成显卡必杀计
开机可以亮机但是进系统后风扇狂转,一分钟左右电脑就掉电,这是因为EC没有检测的独显的问题,所以可以通过一个小芯片MEC1402 MEC1401 去保护,只需要接1...
标签: 笔记本   222   芯片   显卡   阅读全文
战神独显改集显必杀 关键词风扇就狂转 指示灯闪掉电
‘顺便一提 蓝天板子显卡核心供电出来了才出显存供电 众所周知 蓝天的主板 没有显卡供电 会不识别显卡 然后亮机很快风扇就会狂转掉电 伴随指示灯闪 那么...
标签: 触摸板   222   改集显   cpu   阅读全文
用适配器开机进系统3-5分掉电,风扇狂转
战神z8 用电池正常,用适配器开机进系统3-5分掉电风扇狂转。好像和z7有一样的通病。z7有人说换u5搞定了
标签: 掉电   通病   风扇狂转   阅读全文
联想Y7000P 听见进系统 黑屏 掉电
本帖最后由 极致科技 于 2023-9-17 08:50 编辑联想Y7000P 开机不显示 进系统有声音 黑屏 风扇狂转 之后掉电!BIOS 刷了 没好 供电也正常 怀疑南桥 和...
标签: BIOS   显卡   掉电   风扇狂转   阅读全文
宏基 E1-471G 板号DAZQSAMB6E1掉电维修
拆掉大电池后,能上,但开机风扇会狂转后一会就断电,能再次上,试了十几次开机,偶尔出现开机显示没有进系统就断电,之后再开就会风扇狂转。于是拆开,裸板...
标签: 222   cpu   微信   维修   阅读全文
2020H,进系统之后没有声卡,有时开机风扇狂转掉电
患者:两台拯救者Y7000P-2020H姐妹花 病历:浑身发热难受,风扇狂转,正常开机后电脑没有声音。设备管理器也没有声卡。主治医师:硬件问题需要手术!患者家属...
标签: 电脑维修   芯片   维修   掉电   阅读全文
笔记本acer aspire4750series
aspire4750series关机后,CPU风扇狂转,开机键指示灯亮蓝色,拔掉电源和电池才能关机,在PE系统下,关机就死机,定在桌面不动。已排除键盘,光驱,硬盘,内存等...
标签: 笔记本   桌面   cpu   掉电   阅读全文
机械师MKNH55HJ 不定时关机掉电,掉电前风扇狂转。...
可以正常点亮开机,可以认到独显,不定时关机掉电重启,掉电风扇狂转。求维修思路[color=ff...
标签: 不定时关机   维修   掉电重启   掉电   阅读全文
HP 6460 风扇狂转不亮机
HP 6460 风扇狂转不亮机
根据机主描述,在坏之前,风扇声音比较大。而且最后一次屏幕出现雪花状态。我按下开机键,大小写灯和数字灯亮3下停2秒,之后再重复。要想关机,必须强行按开机键...
标签: 笔记本   掉电   风扇狂转   阅读全文
