华硕P5N73-AM。单桥,775针CPU。故障现象:插电自动开机,短接开关不关机,确定开机电路有故障。另诊断卡无显示数字,无复位,测CPU供电无论上假负载还是真U都无...
主板:华硕 M4A77T SI 故障:自动上...关不了机,能正常程跑马.IO是IT8756E KXO 小型的IO 没它的PDF不怎么怎么查,哪位老师,傅见过这种故障的给店思路或图纸谢谢。
今天接了台华硕X42JC的本子,机子原本来是亮的,因为刷BIOS的原因,弄不亮了,刷回原先备份的BIOS也不亮,一插电源自动上电,电流1.3A左右,屏无显,有时还来回...
一块华硕M2N68的板,关不了机,ATX14脚不能拉低,I/O用的是8712,供电都正常,也能进系统正常运行,不管是软关机还是硬关机,电源都关不断.67脚供电正常,75/72...
今天商场同行拿来一块华硕M2N68的主板 拿来说:“关不了机”加电一看还果然“关不了机”,短接开关针可以关机 但是风扇一直还在转 原来如此…… 对于这种故障 我...
今天接到一块华硕M2N-am-se的主板!现象是这样:接上电源开机 3秒左右自动断电!不插12伏供电 不会掉电!我就打了下值!没发现CPU供电短路!测量发现傍边有个...
今天接了一块华硕M3A7B-EMH HDMI,客户说可以开关正常进入系统,但关机了风扇还在转,上电试了一下,但跟客户说的不一样,可以上电但点不亮,按下开关键不松的...
