当前专题 华硕关不了机
华硕b360 缺5v sb 开启,直连会不会有啥不妥,不会关...
qpq4004 1脚5v 正常吗?http://appatt.chinafix.com/pic/20220808/1659925920176375_344.jpg ...
标签: 华硕   阅读全文
华硕N46V关不了机
华硕N46V关不了机
后续问题:装起以后试,发现关不了机。怀疑BIOS没刷对,连刷了3个都说是原厂的,合成的。后再另一网站又找了个BIOS,刷上能关机了,以为好了,装起试,没问题...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕A42J 开机跑电流亮机 按开关可以关
加焊显卡修复 顺便备份了下BIOS15907811590782
标签: 华硕   阅读全文
华硕P8H61-M PLUS关不掉机
华硕P8H61-M PLUS关不掉机
系统运行 都OK 就是关机画面死机
标签: 华硕   阅读全文
华硕P8H61-M LX3 PLUS R2.0 开机不显有时显示 但关不...
本帖最后由 5605245 于 2017-7-10 21:13 编辑华硕P8H61-M LX3 PLUS R2.0 顾客拿来时 说显示,到手测试 果真显示。后来拔插内存 亮了。放在...
标签: 华硕   阅读全文
华硕 X550WEK 进水 0.3A 到关不了机
进水0,3A 电流上不去,客户反映进水,全板清洁后,烘了下,居然OK了,正暗喜运气不错,发现关不了机。机器比较新,上网没找到BIOS,刷官网程序后OK (机器能进...
标签: win10   阅读全文
华硕K55VD插电源自动上电。关了机自己重启
自己重启,刷过BIOS,换过EC。换了南桥,还是一样,有大神没
标签: 自动上电   阅读全文
华硕X301A电流跑到0.152停住了,有时关了重开能亮机....
华硕X301A电流跑到0.152停住了,有时了重开能亮,主板板号X401A 刷过BIOS.手上没电路图和电位图,发个贴先求思路.
标签: 华硕   阅读全文
今天第二台机器是华硕K550D,关不了机
今天的第二单生意,接到了一台华硕K550D的机器说是关不了机,拿到手时,进系统关机,屏幕已经黑了,但是等了很久,电源指示灯一直都还亮这 风扇也在转,换我的...
标签: 华硕   阅读全文
华硕主板装系统怎么关不了机求租
华硕主板装系统怎么关不了机求租
M4N68T华硕老死机
标签: 华硕   阅读全文
华硕M4N68T-M LE(R1.00G)关不了机维修
肯定关不了机。于是打开点位图,发现绿线只经过一个0欧的电阻直连EC。看样子,应该是EC问题,导致EC收到关机信号后持续拉低绿线。正好料板上有个EC,换上后,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕 p5p43t 关不了机
华硕 p5p43t 关不了机
点关机排针后显示器虽然黑了,但主板上没有一点变化,该有的电压一个也没有少,如果再点开机排针一下,主板就重启了,而且诡异是你强关不了,各位给个思路呗...
标签: 华硕   阅读全文
求助 华硕P8B75—M LX PLUS 关不了机 重启特别慢
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-10-13 14:27 编辑...后,风扇还一直不停的转关一了,按复位按键后要等好几秒才能重启。求大家帮忙看下这是什么问题,先谢了。
标签: 华硕   阅读全文
华硕K40IN笔记本关不了机的怪问题(结果三天后公布)
修到一台华硕K40IN笔记本电脑,故障现象就是怎么关不了机!软关机后自己启动开机,强也自己开机进系统。其他一切正常,键盘能正常打字,各个键都能用。现...
再来一例走弯路维修之华硕A52J关不了机
机器:华硕A52J板号:K52JR REV:2.3 故障:不开机及关不了机 维修:机器是一同行拿过来的说是开不了机,拆开看了原来是EC旁边有点进水了,796733[/...
标签: 开不了机   阅读全文
华硕F83T飞线能亮机但关不了机问题!
华硕F83T飞线能亮机但关不了机问题!
华硕F83T,AMD平台, 按开机键,指示灯亮,但电流只到0.03,量3V待机有电压,无其它电压,后面测得SUSA,SUSB,SUSC都...但是关不了机。有没有人碰到过这问题,求解!
标签: 华硕   阅读全文
仿华硕通电开机关不了机
仿华硕通电开机关不了机
它有两个bioss请问那个是管关机的
标签: 华硕   阅读全文
华硕M4N68 短路,不过内存,关不了机的维修
本帖最后由 llxy766 于 2014-3-...关不了机:比较费劲。过程不说了。上结果吧,换排阻。抄了个关机时序图方便理解。这个例子,这个板子的通病基本都有了。呵呵
标签: 时序图   阅读全文
一快华硕G41的主板,关不了机
一快华硕G41的主板,关不了机
华硕G41的主板,问题是,可以正常开机,但是关不了机,关机会重新启动,换了IO也是一样,把开关到IO的东西,都拆了还是一样,实在是没办法了,
标签: 华硕   阅读全文
华硕X82s开机红屏,而且软关还关不了机。
华硕X82S开机红屏,那是显卡问题。软关不了机,不是系统问题。请知情者帮下忙,为什么系统关不了机
标签: 华硕   阅读全文
12下一页
