插电直接0.3A,所以怀疑了一下到底是触发了还是漏电了,症状不像漏电,测PWRLED出3.3V,证实确实自动触发,并且是飞快的上电速度。...
这片最难,修的老纳闷了,没有短路,打值每相都相同,能正常触发,功率计插座显示功耗15W,一看就是不出CPU供电,桥芯片、内存供电和CPU的VDDP 1.8 3.3 0.9都有...
R2.0,出现了不上CPU不触发的现象。而B85-PRO GAMER就不会有这样的现象。之前是有个SKTOC#信号会影响这个,很多年前只有英特尔的老板会有这样的设计,但是这样...
看到那么熟悉,以前修MIS的板最多用这种IC,直接找料,换了一个还是一样,以为以前拆下来的有可能是坏的,不死心,结果再找一个又换上,怎么还是秒掉电,不管上...
手里有一块华硕h310m主板,拿到手不通电,刷了bios后可以触发开机但是会卡在华硕logo,不死机,键盘可以切换,就是进不去bios和系统,按f2和del键都没反应,按...
主板问题:触发反复重启,点不亮,cpu那些主供电电压是有的,就是反复重启,看了主板也没有明显腐蚀的地方,于是就想刷个Bios,在编程软件里面找不到一样的芯片...
我就不知怎么编制“时序索引”了,所以最后只好把26个时序序号用大的红色的字体突出出来,像这个样子:①、②、③、……11、12、13、……...
https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_073.png小型笔记本和台式机主板均不触发,之前a78主板能用,好长时间电脑没用了就不触发了 ...
2276286故障现像:正常触发,时钟0.35V正常,没有复位3.3V电压,CPU核心...电源管理蕊片供电12V 5V 正常,EN开启电压1.1V正常,现在不知怎么修?
