当前专题 iphone7无基带
iPhone 7 基带电源坏导致刷机报错1故障维修
继续用iTunes刷机量白苹果后就可以量到S2-S4供电,S1供电必须在写入基带固件的一瞬间侧能侧到,测量发现机器SI供电,SI供电是基带电源发出的,首先更换基带...
标签: iphone7   白苹果   刷机报错   阅读全文
iPhone 6s 二修漏电不开机无基带维修
进入设置发现手机是没有基带固件的,拆下基带屏蔽罩开机测量基带的S1-S5供电发现所有供电都正常,说明基带CPU的工作条件是正常的,既然基带CPU正常难道是上家在...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 7 基带电源坏导致耗电快维修
故障机型:iPhone 7 故障现象:耗电快,无基带。维修过程:接可调电源,漏电400MA左右。1928472...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone XR手机无基带还原后无法激活故障维修
【故障现象】:手机无基带,还原后无法激活 【维修过程】:[/font...
标签: iphonex   无法激活   阅读全文
iPhone 7 开机白苹果之基带问题小结
7代的机器问题最多的是基带部分。经常遇到。6S之后的机器遇到基带识别不到会开机白苹果重启,进不了系统的。可能初学者会以为是硬盘有问题。刷机没出进度条。也...
标签: 进不了系统   阅读全文
iPhone7,基带有没有换过的
iPhone7,基带有没有换过的
iPhone7基带有没有换过的
标签: iphone7   阅读全文
教你快速查询自己的iPhone基带型号!
1895039苹果从 iPhone 7 开始基带混用后,就有部分小伙伴不清楚自己的 iPhone 使用的是哪家的基带,今天小乐就来教大家一招最简单的辨别基带...
阅读全文
如何查看iPhone手机基带?
如何查看iPhone手机基带?
很多用户吐槽苹果的信号差,在苹果使用的高通基带和英特尔基带中,很多小伙伴都希望买到高通基带iPhone,因为使用高通基带iPhone 相对要比英特尔基带的 ...
阅读全文
iPhone信号差?教你如何查看iPhone的基带厂商
1895028如何检测iPhone基带 苹果从iPhone7开始广泛的使用混合基带生产,你买的iPhone7可能是高通基带,也可能是英特尔基带。当初买...
标签: iphone7   iPhone8   阅读全文
iPhone基带怎么看?2招轻松查看苹果手机是高通还...
以上就是苹果手机查询iPhone基带是高通还是英特尔的方法,主要适合iPhone7到iPhone X的用户。由于需要开机查询,购机前无法测试,因此买到的高通还是英特尔基带...
标签: iphone7   iPhone8   苹果手机   阅读全文
iPhone 7 基带S5供电短路报错4013维修
故障机型:iPhone 7 故障现象:刷机报错4013 ...
标签: iphone7   刷机报错   阅读全文
iPhone7手机无法开机一直白苹果,除了基带,它才是...
基带问题是7代的一个通病,主要的故障现象就是无服务、无信号、白苹果重启,行业圈内“防”“治”的方法已经传遍,之前在《谁说iPhone7无基带问题修不好?...
标签: iphone7   白苹果   无服务   白苹果重启   阅读全文
iPhone信号差,别再怪基带了!只需简单操作,信号瞬间...
就拿小编的手机来说,在同一个城市,不同的地方手机的信号简直有天壤之别,好的时候溜到飞起,不好的时候,能卡出地球,那么这难道还要怪手机基带吗?...
标签: iphonex   iphonexs   阅读全文
iPhone 7 Plus 基带空焊导致无服务
Plus维修完成,由于基带CPU虚焊导致无基带,重做后故障解决。 本案例由迅维会员(七公里)原创提供...
标签: iphone7   iPhone7Plus   无服务   阅读全文
iPhone 8 基带电源坏导致无基带无法激活,无服务故障
故障机型:iPhone 8 故障现象:无法激活、服务 ...
标签: iPhone8   无服务   无法激活   阅读全文
iPhone8射频坏导致有基带有串号无服务维修
经测试故障确实如客户所说,插卡服务,有基带,有串号。...
标签: iPhone8   无服务   阅读全文
iPhone 7 烧基带,无基带,无服务通病问题维修流程
iPhone7基带问题是大家基本都知道的一个通病,已经详细介绍过 iPhone7基带的原因 ...
标签: iphone7   白苹果   无服务   刷机报错   无法激活   白苹果重启      阅读全文
iPhone 6s Plus 二修基带掉点引起刷机报错4013
机器型号:iPhone6s Plus 故障现象:刷机报错4013 客户描述:刷机报错4013,动过基带CPU,动过硬盘,接过机器刷机看故障是否相符。由于...
标签: 刷机报错   阅读全文
iPhone7插卡无服务 非基带问题维修
【机器型号】:iPhone7...iphone7无基带专题:...
标签: iphone7   无服务   阅读全文
iphone7 英特尔 无基带
iphone7 英特尔 无基带
机器摔过 屏幕碎了 无基带 一个感叹号 重植基带cpu 一样 打了基带电源底脚阻值没问题 更换基带电源解决问题 维修经验总结:下次先测基带电源输出是否正常 ...
标签: iphone7   阅读全文
