当前专题 显卡驱动装不上
装了显卡驱动就入不了系统
装了显卡驱动就入不了系统
进入系统装上驱动重启又不行了!装了驱动能正常进入系统!试过N个驱动都不行!WIN2000的系统 能重装!很旧得机子!显卡是N卡的TNT2 MODEL64 有什么解决...
标签: 显卡   解决办法   阅读全文
显卡驱动装不了
显卡驱动装不了
显卡装不了,185217185218185219185222我用驱动人生 驱动精灵 都试过了 不行 我在线等。...
显卡MATS全部通过,装好驱动就没信号了
一块9550小影霸显卡,本来有一个显存太好,找了个差不多的换上,MATS全部通过,但是装机器上就好用,装上驱动 死机,重启到启动到桌面那步,就没一信号了,...
标签: 桌面   阅读全文
装显卡驱动死机
装显卡驱动死机
主板:V星k9v-neo-v2 盈通7300GT128GD3 4400+金2G 显卡驱动后就定时死机,定屏(鼠标能动)安装显卡驱动,一切正常 显卡,内存,CPU在其它主板运行...
标签: cpu   阅读全文
七彩虹主板与七彩虹显卡的主机,装显卡驱动死机
客户的台式机,七彩虹主板,7300le-gd3 256M的显卡,显示屏有彩色的横线条,滚动屏幕时有...重系统,再装显卡驱动故障同上,请问各位师傅这是什么原因?谢谢了
标签: 显卡   阅读全文
NEC笔记本装了显卡驱动就黑屏是什么回事?
有开机进系统的声音,后换了别的系统,显卡驱动不对,可以正常开机,后装上显卡驱动后就黑屏,换了好多个驱动还是黑屏,没法了,只有装驱动跟客户说清楚,他也...
显卡没装动前在GHOST界面时屏上少许白点,进系统装...
显卡动前在GHOST界面时屏少许白点,进系统没装驱动时也有,驱动后就没了。什么原因,算不算花屏,以前的装驱动花屏的修过,象这样的怎么修。
标签: 显卡   阅读全文
一块ATI9600pro显卡装不上驱动,求助
如题,确定是显卡问题了,应怎样修,请教修过此类故障的高手
标签: 显卡   阅读全文
6600VE 显卡装不上驱动
6600VE 显卡装不上驱动
一块七彩虹6600VE 128MDDR的PCIE显卡。进系统能认到且装驱动,但有黄色叹号,重启后就蓝屏,XP win7下都如此 用基地的MATS4.78冒似能测试...
标签: win7   阅读全文
显卡驱动装不上
显卡驱动装不上
我的显卡以前一直是好好的,上次重了一次系统以后,显卡驱动装不上了,了就黑屏进了系统。于是又重了几个系统,郁闷的是只要装显卡驱动就黑屏进了...
标签: 进不了系统   阅读全文
七彩虹镭风3450显卡,装显卡驱动VGA无法显示
此卡装显示卡驱动能显示,但颜色质量只有8位,DVI正常,装上驱动VGA显示。显存供电1.89V GPU供电1.11V,老大们指点下
标签: 显卡   阅读全文
845gv集成显卡 的装不上显卡驱动
845gv集成显卡 的装不上显卡驱动
845gv集成显卡 装不上显卡驱动 用独立显卡也装不上驱动 整整的搞了一上午 才搞明白 用户的机器有个独立的8139网卡 拔掉网卡就ok了 故障太怪了
标签: 显卡   阅读全文
华硕A41I显卡驱动装不上解决方案
华硕A41I显卡驱动装不上解决方案
放上光盘开机光盘引导,按1很顺利装完了,但是显卡驱动装不上,在网上找了半天也没有找到,最后看到一老哥说华硕A41I驱动和K40IE一样,装上后果不其然正好。...
标签: win7   阅读全文
求助:V星MS-7057主板板载显卡装不上驱动
各位前辈:我有一块MS-7057主板装不上板载显卡驱动(原装驱动光盘),可以引导系统,就是装不驱动,屏幕分辩率可调,只有2位的色彩,前几天可以用的,后来...
标签: 维修   显卡   阅读全文
讯景7300显卡装不上驱动
讯景7300显卡装不上驱动
讯景7300显卡驱动 装上了出蓝屏白字 是怎么回事呀
标签: 显卡   阅读全文
5200显卡装驱动不能显示,不装驱动正常
没有显卡驱动,用驱动精灵按照驱动后黑屏,有时出现满屏美元的标志daola(找到那个标志用文字表示),但是显卡在其他机器正常。客户机器是集成显卡用着也...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
V星845G 主板不能装显卡驱动
V星845G 主板不能装显卡驱动
MAX主板板载显卡接口电路出现故障,能安装显卡驱动,只能在4位的颜色质量下显示,调了32位的,(属于主板硬故障,关驱动程序)。可以正常开关机,但在此...
标签: 显卡   阅读全文
华硕940主板,一装显卡驱动死机
华硕940主板,一装显卡驱动死机
华面940主板,在不装显卡驱动时,正常启动进入windows,运行无问题.装显卡驱动后死机.显卡换到其他机器正常安装使用.望高手大侠些赐教.
标签: Windows   阅读全文
845pe主板装显卡驱动就蓝屏
845pe主板装显卡驱动就蓝屏
AGP显卡驱动就蓝屏,pci的显卡蓝屏,怪了。是什么原因造成的?
标签: 显卡   阅读全文
x550显卡装上驱动和没装一样打网叶一抖一抖的
现有X550原是亮机,发现一个...但是在打开网叶时就好像没装驱动一样往下拉滚动条一抖一抖的,把颜色质量调到16位就能好点但还是能看出来,哪位帮指点下。谢谢了
标签: 显卡   阅读全文
