当前专题 显卡驱动装不上
假1050显卡如何装真驱动?
假1050显卡如何装真驱动?
一张耕升的GTX650Ti核心,求助如何装上650Ti的驱动?官网驱动下载也安装了 http://appatt.chinafix.com/pic/20240223/1708662341392768996.jpg ...
标签: 214   显卡   window   求助   阅读全文
A1418 820-00597-A 装WIN10系统 装显卡驱动就黑屏
A1418 820-00597-A iWIN10系统 装显卡驱动就黑屏 过LOGO就黑屏 卸载显卡驱动就正常
标签: win10   显卡   黑屏   阅读全文
Win10,22H2版本 3080Ti显卡驱动装不上的搞定
今天收到一台游戏电脑,就是客户在提示显卡驱动要升级,于是他点了同意,然后升级,要求重启后,结果进到桌面,显卡驱动变成了标准显卡,图像变得粗陋难看,然后...
标签: win10   桌面   显卡   电脑   阅读全文
求助A1398 2013款3代CPU的 装win10打显卡驱动黑屏很卡...
求助A1398 2013款3代CPU的 win10打显卡驱动黑屏很卡 显卡本身没有问题已经压过了 用的是bootcamp 打的驱动 驱动都能打 就是会黑屏桌面很卡 这个机子能...
标签: win10   桌面   阅读全文
华硕et2012一体机装显卡驱动黑屏问题
前几天收了台华硕的et2012一体机电脑,好系统,一打intel显卡驱动就黑屏,找了好久才找到的驱动,研究了2天才明白了,有黑屏的可以试试 这个是华硕官网,[url=...
标签: 华硕   阅读全文
GTX1060-3G显卡装完驱动黑屏维修求助
朋友的一张华硕GTX1060-3G安装驱动后黑屏故障。用测试软件跑了下全通道都报错,但是错误数据都不大。更换几个版本测试结果都是全报错。之前没有遇到过这样的姿态...
标签: 华硕   阅读全文
1660ti 显卡装不上驱动,显示叹号
1660ti 显卡装不上驱动,显示叹号
求助各位大师看看这个是显存的问题还是GPU
标签: 显卡   阅读全文
求助帖,760显卡装驱动代码43,跑mats显示FBIOA[63:32...
我跑分因为驱动装上,跑分只有几千 本来也是小白一个,想请问各路专家,如果mats报这个问题,是不是就可以确定是显存本来就有问题,而不是我操作有误或者硬件...
标签: 显卡   跑分   阅读全文
ASUS R9270X-DC2T-4GD5 装上显卡驱动黑屏
ASUS R9270X-DC2T-4GD5 装上显卡驱动黑屏 21505552150556
标签: 158   阅读全文
装显卡驱动死机
装显卡驱动死机
我也测试了一下,Windows 7独显有黄叹号,应该是驱动不完整。Windows 10只要打独显驱动就死机,替换过处理器和内存,显卡重新植球焊回去故障依旧。我就是想...
标签: Windows   阅读全文
进桌面前一秒雪花1秒,第二个接口装了显卡驱动以后,...
出现雪花那一秒,第17条脚和第15脚,被拉低到0伏,定的那个六角芯片p和n电压一样的,插硬盘的话,三个口都能正显示,电压n是3.1v p是2.9v 好口进入系统后,电压...
标签: 桌面   阅读全文
显卡一装驱动就蓝屏或者黑屏
显卡一装驱动就蓝屏或者黑屏
是主芯片的问题还是显存的问题呢?
标签: 芯片   显卡   黑屏   阅读全文
显卡没有装完驱动重启电脑蓝屏什么情况
显卡没有装完驱动重启电脑蓝屏什么情况
显卡还没有驱动重启电脑了,导致开机进系统蓝屏了,多次重启还是一样的情况,请问各位大神这是什么情况,有什么解决办法!
标签: 电脑蓝屏   阅读全文
显卡装上驱动后测鲁大师卡屏
显卡装上驱动后测鲁大师卡屏
我有一张显卡驱动装完后重启,之后测鲁大师,就卡死在检测画面了,这个是什么原因,在这里请问各位大神,我还在往那个方向检查呢。
标签: 显卡   阅读全文
问个问题,显卡装驱动一半,然后黑屏,键盘灯,还能...
我外接了一根线,现在辅助电源通了,然后,直接接电脑,直接点亮,键盘正常工作,屏幕背光亮了,然后通过双显卡好的一张,进入系统后,更新驱动,...
标签: 显卡   黑屏   点不亮   阅读全文
显卡装完驱动提示重启后,还是没装上,又让你装
显卡装完驱动提示重启后,还是没装上,又让你装。反反复复是什么问题?
标签: 显卡   阅读全文
求助华硕gtx970显卡装驱动黑屏
求助华硕gtx970显卡装驱动黑屏
遇到难题了,华硕gtx970,问题是装驱动进系统黑屏。上家加焊过核心,刷过bios拆了3个电阻(知道拆电阻干什么鬼)。故障依旧。到我这里发现造成这个问题的原因是...
标签: 华硕   阅读全文
显卡装上驱动核心供电就没了,重启进系统又掉电了
n卡遇到两张,换显存电容也没解决。这种情况遇到的多吗?
标签: 显卡   掉电   阅读全文
这块显卡不带驱动就显示,不装驱动就不蓝屏,求指教
http://appatt.chinafix.com/pic/20210127/1611739141612976_6.jpg ...
标签: 显卡   阅读全文
