当前专题 ASUS找不到硬盘
非专业人士修“船”的尴尬经历-K650D 通病
听说独显电源有问题在设备管理器里是看不到950M的独显的。我的明明能看到。于是走了另一条路,风扇狂转可能和温度有关,检查温度!进系统后很快地安装好...
标签: 刷BIOS   阅读全文
二修ASUS X42J 不加电 换桥 刷工厂BIOS 已经修复。
255)]ASUS找不到硬盘...
标签: 芯片   维修   BIOS   电脑   阅读全文
X550DP 版号x750dp小修
X550DP 版号x750dp小修
但用U盘进PE关不死机,没办法,只能更换EC,开关机都正常,就在装机测试的时候又出了小插曲,不认硬盘,以为客户硬盘坏,换自己的固态一样也认不到,一下子头大,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
asus k42JR(A40J)
asus k42JR(A40J)
2016年6月29日,楼里同行送修一台华硕a60j,让小弟接机测试,按开关触发,电流1.05往上0.1加,屏显,来让小弟拆机,心想这个ASUS的机器...
特色与通病
特色与通病
故障电流调到1.02掉到0.8左右不动,测不到SMBUS波形 刷blos ...
标签: 开不了机   阅读全文
ASUS D452C乱七八糟的故障
ASUS D452C乱七八糟的故障
255)]ASUS找不到硬盘...
标签: 130   阅读全文
ASUS X455LD终于修好了!
ASUS X455LD终于修好了!
REV:2.1,了下电脑里,没点图,上基地上搜索一番下了, 开始清理进水的位置,清理之前可以先用那个跑线路用的小铜刷把腐蚀的位置多刷刷,这个方法也很好,刷...
标签: cpu   芯片   阅读全文
喷一下自己修好的第一台笔记本
喷一下自己修好的第一台笔记本
估计可能是显卡虚焊 显卡一打开一看CPU旁边那个扇热片大芯片应该就是 上面还有四个显存颗粒了!灌BGA焊膏 用我那个修电视机主板神器 曲线补焊 5档上温温度调...
标签: win7   开不了机   阅读全文
ASUS X550CC 笔记本LOL 鼠标瞬移跳帧卡顿
一台ASUS x550CC 基本配置是 i5 ...实在找不出问题了, 难道是低压CPU 性能低下的问题吗?显卡再渣 影响的只是帧数的高低,并不会有卡顿卡屏卡鼠标卡画面停顿的问题吧.
标签: 系统重装   win7   阅读全文
ASUS 华硕x55vd Rev2.1屏蔽板载内存高清图,付图纸与...
255)]ASUS找不到硬盘...
标签: 刷BIOS   屏蔽板载内存   阅读全文
华硕N55SF免拆刷BIOS救砖记
华硕N55SF免拆刷BIOS救砖记
所以按网上拆机教程拆开机器,一直拆可以观察主板的正反面,找到主板电池,在附近仔细寻找BIOS芯片,去,再结合网上查的资料...
标签: win7   win10   阅读全文
思源电脑维修 15年维修记录分享(原创,请不要转载)
450R5V的笔记本,无法进系统,进BIOS可以认到硬盘,无法找到启动项来调,最后找到一项“Secure Boot 默认是开启的,应该将此选项关掉,才可以调出启动选项。然后...
标签: 电脑维修   自动重启   阅读全文
各品牌笔记本BIOS设置为兼容模式(IDE)设置方法
由于原版本XP光盘没有集成SATA控制器驱动,所以安装过程中会找不到硬盘。而如果我们在BIOS中把硬盘设置为兼容模式(IDE模式)就可以安装了。如果BIOS中使用ACHI...
标签: Windows   阅读全文
ASUS H81M-D不认硬盘,可进PE
ASUS H81M-D主板不认硬盘,可进PE,就是找不到硬盘,换新硬盘,线,也一样。是怎么回事
标签: 硬盘   阅读全文
这几天修到的都是毁三观的机器,吐槽一下
这几天修到的都是毁三观的机器,吐槽一下
64M翔升的刀卡居然花屏,翻箱倒柜找,居然找不到一片AGP显卡了,记得之前最起码有三十片以上,可能是垃圾佬来的时候我拿出来给他了。又翻箱倒柜找,找到一片英特...
标签: cpu   芯片   阅读全文
DELL N4110通病啊
DELL N4110通病啊
(论坛里的图片)与门,1脚2脚正常3.3V,4脚发出高电平,通知后边OK,但是手里没有料板,定件还合上,师傅说两个二极管,负极连一起,接U25的4脚,两个...
标签: 卡LOGO   阅读全文
ASUS K53SD 小白维修
ASUS K53SD 小白维修
接修一台二修机 裸板884967待机0.02 正常待机按开机键 开机键一闪就没了 ...知道是不是被人螺丝拧太紧了还是怎么导致的+5VS 短路。修完收功。
标签: 维修   BIOS   阅读全文
X402CA 进水移魂大法维修 附带维修记录
Y470装显卡驱动蓝屏或认不到独显都是U49 1.5V转1.5V_VGA...
标签: X402CA   阅读全文
出些主板,需要的联系
出些主板,需要的联系
但是网络启动可以,进系统也能识别到硬盘。20元8673963个CPU 60元 867397内存 512 2条20元8673981G+2GDDR2...
标签: 130   阅读全文
一波三折修华硕P5QPL-AM
一波三折修华硕P5QPL-AM
255)]ASUS找不到硬盘...
标签: 华硕   阅读全文
