通过跟买家沟通,感觉不像是修过的板子,只是卖家不记得这块板子的故障细节了。因为已经有了这板子的图纸和元件位置图,就下了单。...
又进系统 过来 大约一分钟 机器又不亮了 拆机 拆主板 裸板 测试 开机 没有硬盘 直接进BIOS 发现了问题 新款ASUS 机器BIOS 里面都有 CPU 的信息 电压 温度 风扇...
导致时亮时不亮,去废板找个丝印带K72的N沟道小芝麻管换上,装上DDR4内存条,不断的触发再关机,每次都有滴的一声,插上硬盘装系统,测试声卡、PCLE X16槽、网卡...
毕竟电池,硬盘、雷电口、usb接口拔插的电涌,短路,雷击,静电等等各种异常带走南桥的事情天天都有,以后不小心摸下女朋友秀发再插个u盘烧了一台机的事情就多了...
老电源sata线不够用,就找了个4p转sata转接线接硬盘,硬盘灯常亮,死机,再启动主板就成这样了,进不了bios,进不了pe,到开机logo就不动了,按DEL和TAB键进入第...
这下没有眉目了,突然发现BIOS中CPU温度显示为64度不变(ASUS的笔记本不接硬盘开机直接进BIOS)。这下有方向了,BIOS中CPU温度不变说明CPU和EC之间传递温度的...
由于手机越来越普及,各厂家更新速度越来越快,很多从业人员都转向了手机维修,导致计算机维修行业竞争变小,很多地区都找不到专门修计算机主板故障的门店。...
供电,联想一开始闻到的烧焦味。还是先测一下与5V相连的芯片的阻值再说吧。看一下这个5V 看看都去了什么地方2051680 黄色是与5V 相连的。一个...
我找不出它的用途。5.无线网络标准(IEEE 802.11系) 现在有b、g、n、ac、ax五种标准,越靠右支持的功能越强大,最大带宽也越大。但是需要路由器和...
再次通电,终于显了,风扇转速也正常,量显卡供电电感PL9100 9101上也有0.9的电压,上硬盘进系统测试驱动都认到了,应该可以试机了 由于主板上出现了个洞,一直...
时间很快就到了2019.10.17号上午,有一客户拿着他的旧机子到我店里,说没有系统,我测了一下,是读不到硬盘,我于是就把前些天修好的主角H61M-e 推给他,我报给...
UX501J的笔记本,他说就换了个固态硬盘清了灰就不能触发了。插上电源待机有0.072左右这个待机有点高啊,拆下主板插上电源用手摸了一遍只有EC发烫,在论坛上找了...
