客人拿来说 3个USB都不能用 接机抱价400 打发客人回家 拆完机测下USB有5V电压 好吧 我是直接更换2160697014的南桥 故障依旧 你懂的当时无奈的情绪 最后刷BIOS...
ASUS K42N AMD 芯片组 客人拿来说3个USB都不能用 好吧 接机 抱价400 这种问题我是直接更换了南桥 2160697014 结果故障依旧 无语了 接着干吧 最后刷BIOS解决 大家...
v2能开机,能进系统,就是全板键盘鼠标usb无供电,键盘鼠标usb设备插上去完全没有响应。853224 查供电的5V没问题,问题出在usb的供电芯片上。...
同行昨天送来一联想THINK台式品牌机,说后置6个USB口只有2个能用,其余四个全部不能使用,因为是单位的机器USB口外接设备较多,必须修起来。本着先软后硬的原则...
V2主板,全部USB不能使用,测量USB供电5V正常,对地打阻值都是518左右,按理应该都是正常的,桥是NVIDIA的,请各位给个维修思路,是不是桥虚焊了引起的?
键盘鼠标灯都不亮,测量发现没有USB供电,没有图纸,找了个差不多的,先看看USB供电谁给的759396ATX5VSB,VCC给芯片UP7536供电,SLP3_L给芯片...
A1278 K90I 故障现象两个USB口都没法用,测量一个U口电压为5V 另一个为0.27V 找到对应图纸757495 因为没有点位图,主板上也没标号,所以对着...
同行送修一块华硕P5G41T主板,说是开机USB报错,显示15S自动关机,心理一想估计又是822排阻的问题,直接换了472旁边的822,然后开机还是一样,看来这次不是这个...
主板到手能显,报 usb device over current status detected后,15秒自动关机。查各USB到南桥3.3V反馈电压,图中1,2位置的电压为3.3V;图中3位置的电压为0.8V,...
USB-P只到了一个稳压管和USB-HUB,果断断开稳压管,还是一样,那肯定是USB-HUB的问题了,追到了芯片的6,7两脚,客户在催,看了一下3.4两脚也是用USB-N USB-P 传输...
但是报USB错误。代码是0701. 于是把机子拆开,正点看了USB口附近有没有进水的痕迹。发现USB口IO芯片进水腐蚀。心里顿时很高兴。钱满上就要到手了。于是我就把...
今天维修一个机器 BIOS 恢复出厂设置的 时候 不知道为什么usb自动关闭了今天维修一个机器 BIOS 恢复出厂设置的 时候 不知道为什么usb自动关闭了今天维修一个机器...
这两台是过年期间无聊修的 不说过程了 直接说结果和故障现象 联想V450 版号LA-4142P 通电...options USB post为disable状态 被关闭了 选择enable 打开后就能用了
连续碰到2台 所有U口全不好使 之前换过南桥 能查的条件都查了都未遂 最后偶尔听人说安全芯片导致的 最后报着试试的心态换了安全芯片 ...安全芯片怎么能影响到了USB
本帖最后由 黑锅 于 2013-12-21 17:48 编辑型号:华硕K40AB 板号:K40AB 1.3 故障:USB接口不能用 测数据线对地阻值500多正常,供电0V不正常 ...
仔细观察主板发现左边USB接口附近有烧焦的痕迹,一查图纸是USB电源芯片U4(型号是G545C1P1U),烧糊了,看来左边的USB接口OVER了,右边两个USB接口的芯片正常,...
