陈年了很久的一片板子 GA-P55-USB3 REV:1.0 今天整理箱子发现还有宝藏着呢。赶紧拿出来测试,发现不开机。好吧,既然不开机就准备仪器检测什么部位出了故障吧。...
CFM1D3M待机时有usb供电,触发后就没有供电了。具体看图。10170974脚en开启后就只有0.几v,正常要3.几v。跑线发现en由io的42脚控制,旁边还有...
本帖最后由 句容诚信电脑 于 2016-2-20 20:03 编辑客户反应 右侧 USB 口 接触不良 动动就掉,初步估计接口脱焊吧 以USB3.0 接口需要订货 让客户 丢机器...
本帖最后由 李正义 于 2016-1-27 12:11 编辑前天客户送修一台苹果笔记本说是不能用usb,我接机发现 触摸和 usb都不能用。然后插u盘右下角有提示 说是 ...
惠普超极本维修充电usb芯片一例 接到机子。测试发现usb用不了。拆机发现usb没供电。开始跑线 跑到一个芯片。弄了一会才找到图纸。2话不说开始飞线, 最后装机。...
SONY vpceg-211t 右边的 USB不能使用维修一例 影响键盘不能切换小键盘 拆开机器 用万用表测不能使用的USB接口 对地点组正常,上电测试发现...
本帖最后由 一季一寂 于 2016-1-14 17:38 编辑华硕M4N68T-M 华硕开机提示USB Device over current status Detected 15秒后自动关机 这主板是独桥。把桥...
搭档说已过保,让我维修,就走了。先从机箱里拆出主板,清灰。主板是H61-PLUS,ATX大板.板上没有小822,都是大822.大822很少坏。先找图纸吧,感谢迅维网,找到了...
本帖最后由 松树 于 2015-10-18 18:10 编辑技嘉P61-USB-B3 按开关,风扇转一下就停,然后又转又停的,量测内存供电,南桥供电,CPU_VTT供电,VCCSA都...
主板USB和PS键盘不可用维修一例故障表现:我的一个华硕M4A77T SI主板的PS键盘突然不可用了,开机检测不到键盘,后来换上USB...
测量全板子的电压,复位及时钟,为了帮助和我一样刚开始学维修的友友,果断拍照上图915076 915078可以看到,全板子的电压及...
MS-7696主板,客户反映USB接口全部不能用,接到板插上鼠标发现灯不亮,测量USB接口无供电。测量发现UP7536除开启之外,其他条件都正常。870622...
