照例先扯淡,下午同行打电话说,给客户做系统,突然就所有USB不能用了,问啥情况。宝宝告诉他,先回复下bios,如果不行拿个USB鼠标笔记本两端都插插试试,看灯亮...
今天遇到一个联想的主机,版号是CFM1D3M,客户说USB不能用,拆板,量USB接口5V没有,查了查论坛,说是R65上拉电阻的问题,量IO的42脚电压是0.87,USB供电芯片...
一块华擎880GMH/USB3主板有时能开有时不能开 开多几次就正常。检测卡跑2C 时CPU电压为1.04伏 这样反复位点就正常跑码显示了 CPU电压为1.4伏正常了.请问大师们有...
网吧送修主板,来的时候板载网卡坏,现在网吧都是无盘,加别的网卡不稳定,由于网卡特殊网上订的芯片,换上去试机都OK,客户拿走后隔天电话,网吧控制软件提示...
HP V3000 版号KAI 所有的USB口都不认,南桥换过,板子到我手上,我观察到R213这个电阻没有料,并且焊盘腐蚀的比较严重 1136809...
如题,测试供电5V有,这个主板只有这一组USB不能用,南桥应该没坏,拆掉8脚供电芯片短接后还是不行,看到坛友说CHOKE5 CHOKE6损坏也会导致USB不管用,拆掉后用0...
所有USB都不能用,查无5V供电电压,V星板子通病,以前都是把8脚芯片拆了,然后1脚、8脚飞线解决,正好迅维网有图纸,下载了图纸,经查USN供电受控那个小8脚芯片...
这版能正常点亮,但是USB用不了,一查所有USB接口第一脚电压只有2.5V,正常是5V,我就查来查去,还下了图纸,查到USB接口的第一脚5V电压都来自5V_RUSB ...
昨天客户送修一台主机 联想 故障:不认usb 测试:发现usb 5v 待机时有 开机...(维修就像小马过河,许多事本没有那么难,只是看问题的人不同罢了-蚌埠锦程电脑)
一块技嘉ga-p61-usb3-b3触发瞬间掉电后再触发就开不了 必须断电才能触发,.测量全板后强行触发无明显短路.发烫, 在几次反复关机触发偶尔能正常开机显示。确定是缺...
冒烟了,一问才知道客户的USB口坏了,客户插电源的时候没注意插到USB口上了,我也纳闷,一看USB口里边黑色的舌头没了。才明白。不说了拆机。拆机以后看到PU502...
接机同行的,说USB接口不能用,拆机看了下机子板号LA-73221P,量了下U口阻值,5V供电脚位只有40几欧,短路了速度点方就是拆掉USB供电管U54短接了,为了修机完美...
今天同行拿过来一块CFM1D3M主板,说是插上USB键鼠不能用,灯也不亮,经测量,USB无供电,查八脚供电芯片,1,2脚有5V,5脚6脚分别有5v 3.3v,4脚只有0.5v,芯片无法...
left]我是新手,第一次维修试着发帖,不好请大家不要见怪.昨天下午客户拿来一台机,说使用中卡死,之后开机键盘鼠标无反应. [/...
bios密码解密经验及联想L421,L412不认usb曲折维修 先要从我们的店先后回收来两批笔记本说起,机器是从某公司回收来的,该公司对数据要求严格,硬盘要全部拆出来...
