(有生意了)上电一看是屏上显示USB 错误 15秒后将关机 先不动,到论坛看看有没有通病,一找还真有一个刷BIOS好的,那下个BIOS试试。刷完后上电一试,还真不报错...
开机显示显示USB Device over current status Detected,System will Shut Down After 15 Second!当然在15秒后关机。经查前置USB端口的+5V针脚只有1.3V左右。...
右边双USB口不能用,拆机测试电容C981短路,更换后还是不好用,测试+USB_VCC1没有供电产生,U806工作条件正常,OUT输出没有,更换后正常,问题解决...
本帖最后由 骁晓 于 ...usb无法识别维修。拆机后,发现,usb的对地数值偏大。加焊南桥后,还是一样的问题。在后来,跑线发现,L的阻值偏大,飞线,修好了。
说USB3.0接口查鼠标和U盘都用不了,但是用左边的USB又可以,于是报价,拆机1191474主板的版号是daou33mb6d0 电脑可以正常开机,左边的 2.0USB...
usb键盘和鼠标都不能用,插上鼠标看了下灯没亮,心里有底了,于是大概报了下价格,下午过来拿,客户同意维修。主板拿出来 测试,usb供电无,en开启偏低,于是先...
果断换上还是一样,查找点位发现旁边的排阻也是过流信号,实物中是472排阻,直接换上822排阻开机测试一切正常到此维修结束 附上正常开机BIOS1186514[/...
