当前专题 USB维修
技嘉GA-880G-USB3不跑码维修
技嘉GA-880G-USB3不跑码维修
主板:GA-880G-USB3 故障:不跑码或跑乱码,复位偏低 接到技嘉一880...
标签: 维修   阅读全文
联想 新圆梦F318T,主板CM3A76ME,usb失灵维修
今天送来一台主机是联想新圆梦F318T,故障为USB失灵了,键鼠都无用,到手后先开机一试,果然都无效,键鼠灯都不亮,应该是无供电,直接用表一量,5V没有。...
标签: 芯片   阅读全文
华硕 X205T USB失灵维修
华硕 X205T USB失灵维修
机器型号:华硕 X205T(图一)...USB维修专题帖:...
华硕 Z97-A USB报错维修
华硕 Z97-A USB报错维修
华硕 Z97-A USB报错维修 今天接到一台华硕Z97-A的USB报错,如图1所示,一般出现这种情况都是USB的5V供电检测出现问题,即OC#信号...
标签: 华硕   阅读全文
华硕F1A55-V PLUS 开机15秒后自动关机USB_OC过流维修
第一时间知道是USB_OC#的问题。现在修主板都有个习惯先去迅维看一下,看能不能秒杀。省时省力 结果还是得自己动手,:lol不过还好找到了点位图1544421[/...
标签: 华硕   阅读全文
华硕F1A55-M LX3 USB报错,15秒关机维修
在点位图里找到S_USB_OC#12、S_USB_OC#12_D信号测得电压3.0V,当测到S_USB_OC#56、S_USB_OC#56_D无信号电压, 查S_USB_OC#56_D信号是连接到一个472排阻获得信号...
标签: 华硕   阅读全文
技嘉ga-p61-usb3不触发一例维修
序言:每天不停地修啊修。想发贴子赚点下载积分,却很难抽出时间来发贴子,今天来了点兴致,先发...
标签: 维修   不触发   阅读全文
富士康G41MXE所有USB PS2不能用维修
本帖最后由 易淘多 于 2017-7-15 17:14 编辑富士康G41MXE开机正常,所有USB PS2都不能用,插上USB键盘灯亮,但按任何键都没反应,每次按键盘小喇叭会响...
标签: 维修   阅读全文
DELL MIH61R MB 10097-1 USB不管用维修
MIH61R MB10097-1主板说USB 不管用,想下个图纸查下结果图纸没找到,只有用表测了。红表笔接地黑表笔测USB口发现数据线都是有一根...
标签: 维修   阅读全文
联想小主板USB不行维修一例
联想小主板USB不行维修一例
机器拿来说USB不能用,直接测USB供电5V...USB维修专题帖:...
标签: usb不能用   阅读全文
GA-870A-USB3L(REV3.1)不跑码维修
本帖最后由 yanggonglei 于 2017-6-30 16:02 编辑 GA-870A-USB3L(REV3.1)不跑码,仔细观察发现有断线。亮机后备份BIOS,绝对好使。
标签: 维修   BIOS   阅读全文
V星A58M-E33 USB过流维修
V星A58M-E33 USB过流维修
本帖最后由 瞧瞧嘎嘎 于 2017-6-28 12:03 编辑华硕的USB过流 大家好都是秒杀。 今天来了一片V星的也是USB 过流问题。还是第一...
标签: 华硕   芯片   维修   阅读全文
门外汉的自救——ThinkPad X230 USB3.0接口无法使用...
USB3.0接口无法使用维修 图6至此,ThinkPad X230USB3.0接口无法使用故障维修结束。感谢一直以来看过的各位老师的文章,附上一张工具和机器图。...
标签: 自动上电   阅读全文
苹果 A1286 820-2850 键盘鼠标不能用 USB口不能用维修
苹果A1286 版本号 820-2850 故障:键盘鼠标不能用 USB口不能用维修 首先 先测了键盘管理芯片 USB口 供电都正常 信号脚对地也正常 看图纸发现这些信号都直接进桥...
标签: 芯片   阅读全文
联想G470 USB不能用维修案例
联想G470 USB不能用维修案例
联想G470 USB不能用维修案例 机器型号:联想G470故障现象:USB不能用接到一台联想G470,客户说...
标签: 数据恢复   usb不能用   阅读全文
华硕X450CC 不认USB维修一例
华硕X450CC 不认USB维修一例
之后一直放着就没动,今天又拿出来看看 测试USB 供电 阻值都正常 于是就先刷了一个BIOS 结果还是一样的 难道还是南桥没做好?毕竟是掉了那么点,可是阻值正常啊 ...
标签: 华硕   阅读全文
T35 D3 USB口全部不可用、无图纸、无点位维修、已修复
神舟A350-T35 D3 USB口全部不可用、无图纸、无点位维修、已修复 今天接到一台神舟A350-T35 D3 USB...
标签: 芯片   阅读全文
标签: 158   阅读全文
标签: 芯片   维修   报价   电脑   阅读全文
被冤枉的0729008 HP CQ1 USB失灵维修
本帖最后由 阳顶天1 于 2017-4-20 18:18 编辑维修对象 HP CQ1 2011CX ...
标签: 158   阅读全文
