当前专题 USB维修
苹果 A1466进水USB,键盘故障维修
A1466进水USB,键盘故障维修 大家好,我是迅维快修深圳旗舰店王工,今天给大家带来一个苹果 A1466进水USB,键盘故障维修...
标签: usb不能用   阅读全文
华硕H81-PLUS USB报错,15秒关机维修
1810325主板送来时说是开机显示,自动关机,插电触发,显示USB报错。打开图纸,找USB信号的排阻。18103261810327[/...
标签: 华硕   阅读全文
GA-870A-USB3维修
GA-870A-USB3维修
今天修了7块技嘉的870主板,为了下载图纸 bios 下载分又没了.1809766 主板都修好了,这个主板好多故障。无CPU 供电 测量ISL6324A 的EN...
标签: 158   阅读全文
V星B85M-IE35 USB供电错误15秒关机维修
跟华硕一样,USB的5V分压电阻有问题。1802628 找了半天,才找到是这一组的分压电阻有问题。没图纸,直接找华硕的分压电阻换上。...
标签: 华硕   阅读全文
GA-H61M-D1 后置USB不能用维修
1788864客户描述故障:后置USB不能用 前置USB正常使用 首先拿到主板 USB先打值 没发现异常 开机接上键盘鼠标 鼠标灯会亮 说明供电正常...
标签: usb不能用   阅读全文
戴尔14-5459 usb失灵维修
戴尔14-5459 usb失灵维修
同行带过来的,USB接口没反应排除系统问题,测USB电压0.18v.拆机拔掉usb小板,测得主板上 USB电压5v.小板坏,电容短路,换之好。没下载分了:P
标签: 维修   阅读全文
技嘉Z77-S3SH主板后置USB不能用维修
技嘉Z77-S3SH主板后置USB不能用维修 接到外地一个用户发来的Z77主板,说是后置USB不好用。...
标签: usb不能用   阅读全文
苹果一体机A1311 820-3126-A USB口时来时不来维修
苹果一体机A1311 820-3126-A 4个USB口有3个时来时不来,拆机USB总线打值正常 客户急要没时间详细测量,所以直接来简单粗暴的 把USB总线上的钳位二极管全部摘掉,...
标签: 维修   阅读全文
华硕H61 PLUS USB15秒关机维修
华硕H61 PLUS REV:1.0二修USB报错15秒自动关机,为了找4.7K和8.2K的USB检测电压电阻在论坛下了点位图。1698290USB 5V到4.7K和8.2K电阻分压检测...
标签: 华硕   阅读全文
技嘉GA-H61M-DS2R后置USB不能使用维修
1692445主板送来是说是USB不能使用,插好电源,硬盘,触发开机,进系统。插上USB鼠标,发现鼠标底部灯光一闪即灭,供电应该有了。但是不能使用...
标签: 维修   阅读全文
GA-B85-HD3 USB不能用维修一例
与客户沟通后,反应是USB口不能用,断电测试USB口供电正常,数值对地阻值也都是400左右!拆ESD管还是一样,联想到ASUS主板经常检测到15秒关机(USB_OC#过流保护...
标签: usb不能用   阅读全文
V星H81-P33 USB错误,15秒关机维修
1674592...方框内是USB的5V分压电阻。电压不正常,2点几V,直接拆了跟地相连的电阻。电压3V多点。开机正常。装机后才想起拍的照片。
标签: 维修   阅读全文
联想Yoga2 13系列 USB3通病维修
系列机型中,右边的USB3.0接口非常多损坏的,刚开始我还以为个别客户比较粗暴造成的,那时还有...
标签: 不开机   维修   通病   阅读全文
GA-H61MA-D2V V2.0关机变重启及2.0USB用不了维修
技嘉H61主板USB用不了和关机变重启第一反应就是USBoc故障 手上没这个板的图纸和点位 论坛有但是分不太够了(所以发帖水点分),只能直接找了,先从后置USB旁边扫荡...
标签: 130   阅读全文
华硕 Z170-AR rev:1.04 usb报错 15秒关机简单维修
开机usb报错15秒关机16558351655836 维修过程: 顾客拿过来的机器,上电发现能开机,...
标签: 158   阅读全文
CM2 V:1.0有时通电有时不通电,通电USB不能用维修
太简单了,直接上图:1645547换掉图中晶振就好了,每次都可以触发了,USB也正常了 1645550亮机图
标签: usb不能用   阅读全文
cq60 usb 不能用 报错checksum error 维修注意事项
1628335注意此机器usb只有进系统之后才能用,没进系统之前usb不能用是正常的 bios电池被拔下之后进系统第一次会有这样的报错提示。需要用原装...
标签: usb不能用   阅读全文
联想V360 USB坏烧南桥维修一例
联想V360 USB坏烧南桥维修一例
接到一台V360机子1610202[/...USB维修专题帖:...
标签: 芯片   微信   维修   不触发   阅读全文
联想yoga 3 pro-1370 真正通病usb不能用维修
本帖最后由 ...发现还是短路,去掉c282后正常,没有找到u40一样的芯片,直接短接1 6脚,c282在电源头插主板接口旁边,胆电容,装机,机器正常 维修结束
标签: usb不能用   阅读全文
联想F358 USB全部不能用维修
联想F358 USB全部不能用维修
联想F358 USB全部不能用维修 ...USB维修专题帖:...
标签: 130   阅读全文
