经测量全板usb接口没有5v输出,5v由up7536a转换而来,经测4脚开启只有0.4v左右低电平不正常,1952789 测4脚没有短路,由ec NCT6776 46脚发出经...
最近接到一台单位维保的主机,客户用微信截图给我说系统出现USB口电涌的提示,我告诉他可能有USB设备故障了叫他把外接的USB设备拔了,他说也没什么USB的设备有...
17841-1,正常开机进系统没问题,左侧两个USB接设备不好用,测量USB供电没有,检修发现U3501短路,这种芯片最好找戴尔坏料板拆件最省事,更换了一个54B2E,坏件是...
插上USB键盘还是不管用,以此为突破口,实测USB供电OK,桥USB模块条件OK,接下来扫荡所有USBOC#,发现敌情。1946627[/...
[font=-apple-system...打算死马当活马医,请教大神,大胆假设,这种从USB过来的电流可能会损坏哪些部件,有没有维修的可能?
15-3521进水,待机芯片坏,USB5V供电有电容坏,换掉后维修成功。鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等...
机器型号:华硕X55V 板号:X55VD MAIN BOARD REV...维修过程:检查确定不是系统问题后,怀疑是南桥的问题,想着先从简单的修,刷个BIOS试试,结果刷后USB口正常了。
X455LD USB 2.0不能用维修实战县城客户送修 一台ASUS R455L 电脑一台 反应 USB 2.0 不能用 3.0 可以用 机器是拆过了 外壳都被装出问题了...
同行 送来一个 DELL 6代CPU 笔记本维修 说所有USB 都不能用 拆机测试 侧边小板USB 供电电容 短路 拆掉OK 了 装机测试 发现 主板 上面 单独的USB3.0 只能 认3.0...
255)]圆口和USB的鼠标键盘都不能用,灯都不亮。应该是没有供电。用万用表测一下 USB口的供电果然为 0v。[backcolor=...
简单问题,简单描述 机器到手就是所有的USB接口都不能用!南桥都准备好了,型号是SLJ8E。还好没有冲动,刷了BIOS解决 18143831814382...
