当前专题 USB维修
usb能认到设备不能使用的维修
usb能认到设备不能使用的维修
到今天测试的时候发现usb居然用不了!插u盘bios里面认不到,系统里面可以认到但是装完驱动认不到盘。插鼠标和键盘一样用不了。测了一下usb数据线的对地阻值都在...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
R40 不认USB和网卡的维修
R40 不认USB和网卡的维修
180433180434
标签: 维修   阅读全文
插USB自动重启特殊维修一例
插USB自动重启特殊维修一例
故障是经常在插USB的时候重启。拿到外面检查过,没查出问题,让我帮忙看看。我查了半天也没发现问题,用U盘插了30多下也没问题。打算把电脑还给他。还回去之前,...
标签: 自动重启   阅读全文
华硕P5QPL进系统插USB死机维修
华硕P5QPL进系统插USB死机维修
《本贴为原创》机种:P5QPL 故障:进...USB维修专题帖:...
标签: 华硕   阅读全文
联想 E260 USB 不好使 辛酸维修史
飞完加电,呵呵USB供电了,那个鼠标的灯直接就亮了,心想这个钱还是比较好赚的。装机发现,不开机了 电流停到0.2A不动了。上火啊。拆机 直接去量南桥,烧了。拿下...
标签: 不开机   阅读全文
USB接口简单故障维修
USB接口简单故障维修
东芝A65机子有三个USB接口,两个好的,一个不能用。会是南桥问题吗?这个最坏的念头立即进入脑海。别急,总得量一下吧!开机下测5V供电是有的,其它三脚电压均为...
标签: 维修   阅读全文
DELL D505 死机,usb维修
DELL D505 死机,usb维修
D505笔记本,有时能开机,有时开机无显示,有时死机,usb接口不能用,声卡系统检测不到。拆机后测量主板发现南桥附近的电感对地,开机南桥温度特别烫手。首先...
USB口不供电维修
USB口不供电维修
本人属于 板卡级别菜鸟 前几天 来一块MIS754主板能正常点亮就是PS/2 和U口不能用,上网查了下发现时ATX红5V给供电的 所以直接从红5V飞了根线到PS/2 4脚 毛病解决...
标签: 维修   供电维修   阅读全文
一款845杂牌板,PS2键鼠接口不能用,插拔USB设备死机...
一块845杂牌主板,现在PS2键鼠不能用,只能用USB鼠标,开机进系统之后插拔USB设备也会死机,已经排除别的问题,问题锁定在主板上了,本人菜鸟特来基地请教各位...
标签: 维修   阅读全文
笔记本USB供电电路详讲并举例子应急维修
USB一共四根线,5V供电,D-D+地线129150当USB有供电,但是不能识别USB设备时,我们应测,其中2 3为数据线,可以用二极管对地测为400-700多,为...
HP_DV1000笔记本插USB设备后短路不开机故障维修
DV1000笔记本和一台海尔W66,海尔的就不说了,显卡问题重做就行了,说说DV1000吧,故障说给客户插USB设备后,不开机了。插上我在基地买的TPR3005直流电源(有...
造成USB接口和COM接口不能使用的维修
遇见DELL 510M,故障是USB接口和COM接口等不能正常使用,查USB的对地阻值,无穷大,COM口也是不能使用, 有2个设备是南桥管理的,怀疑是南桥的问题,于是拆机,...
标签: 维修   阅读全文
号外-号外-一USB无法识别维修重大突破
一联想主机主板型号:MSI代工L-848M 拿来能点亮USB不能用 测的USB数据有一组数据对地短路 肯定桥挂了 报价180 客户也同意修了 于是想也没想拆了个好的...
标签: usb不能用   阅读全文
松下笔记本USB维修
松下笔记本USB维修
本人手上有一部松下笔记本,其它什么都正常,就是USB不能用,我测过5V有电压到,有时插入USB设备会认到,但不能用,排阻我换过,周边也加过焊但还是不能.请问各位大师傅...
标签: usb不能用   阅读全文
USB维修一例
USB维修一例
20分钟之前,我正在使用中的主板突然之间所有的USB口都不可以用了,USB鼠标的灯都不良了,通过观察,表面并没有明显烧坏的痕迹,测量保险,一切正常。...
标签: 维修   阅读全文
