当前专题 USB维修
出售料板,送内存维修软件RST POR3 USB 和MTP
本帖最后由 唐枫 于 2012-4-4 20:14 编辑有几十块料板出售,淘宝交易,只要买U盘就送内存维修软件RST POR3 USB 和MTP 外加维修资料和视频.绝对超值....
标签: 维修   阅读全文
华硕M2N 报USB错误 15秒关机维修一例
今天接到一块华M2N 报USB 错误,进不了BIOS 现面停在那不动,15秒后自动关机,开始以为是BIOS有问题,吹下来一刷,结果还是一样,于是查几组USB供电,三组在5V...
标签: 华硕   阅读全文
联想E43 个别USB 设备不能安装的维修一例
维修后分析:这个故障个人感觉很经典,所以发了上来。首先一般人感觉USB 不识别 都是查查USB 的供电,和两组数据线对地阻值是否正常,然后更换南桥解决问题。...
标签: 维修   不识别   阅读全文
HP 4416S USB接口维修
HP 4416S USB接口维修
CPU,故障前拿去给人装系统,装完后发现4个USB接口不全能用,送来测机,机器有带摄像头,点开发现摄像头可以正常使用,可以确定南桥问题不大,拆机测4个USB接口...
标签: cpu   芯片   阅读全文
键盘、鼠标和USB口不能用,维修一例
键盘、鼠标和USB口不能用,维修一例
首先检查键盘和USB口不能用这台吧,目测了一下键盘口和USB都是好的,没问题,测试键盘和USB口都有5V供电,打数据线对地阻值都有500多欧。难道是BIOS的问题,心想...
标签: 维修   BIOS   点不亮   阅读全文
新年新气象,新年新思想,《USB无法使用维修》
昨日,经朋友介绍一美女拿来了一台联想G450的本本,过来说USB 接口不能用,看能不能帮忙维修下,本身这两天都累坏了,可是看他着急的心情,报价 200大洋 同意后...
标签: 芯片   阅读全文
SUPX AK790GTR USB口不能用成功维修一例,高手看不看...
今天接到一块SUPX 的AMD主板,客户说U口都不能用...bios设置完成后重启接键盘,键盘指示灯亮了,可以用了,此板维修到此结束。故障成功修复506664
标签: 130   阅读全文
U口不好用 插USB设备死机另类维修方法(老鸟跳过)
而我们就为了一个USB去做南桥 会不会太冒风险和浪费时间了呢 我有个简单的方法:K40AB插USB档LOGO维修一例 只有一个U口有问题 别的三个都正常。测供电没有问题 ...
HP520 USB口不好用 无电压问题 维修经验
HP520 USB口不好用 无电压问题 维修经验...USB维修专题帖:...
标签: 维修经验   阅读全文
COMPAQ B1900 USB全部不能用维修经过
接一台HP笔记本一台,故障为开关机正常,开机后USB全部不能使用,报价300,开始维修。489337 第一:查检COMS没有发现问题。软件没有问题。第二...
华硕M2N 主板 usb PS2鼠标都不认 求维修思路
华硕M2N 主板 就不认鼠标 不管是USB的 还是PS2的 BIOS 已经刷过了 还是不行 只有在开机主板检测硬件或者进系统之间的时候鼠标亮一下就没有反应了 在系统里面,插...
标签: 华硕   阅读全文
BENQ S31 USB不能用维修一例
BENQ S31 USB不能用维修一例
这台机器客户拿过来时说所有的USB口都不能用。拆机测试所有USB口的阻值都正常,USB口供电也正常。根据电路图测USB 电路中相关的几个信号:CLKUSB_48、USB_RBIAS_...
标签: usb不能用   阅读全文
x plus usb device over current status detected维修...
报CMOS checksam bad usb device over current status detected!System will Shut Down After 15 Second!报USB设备错误,因为是裸板测试,开始觉得会不会是...
标签: 华硕   阅读全文
精英RC410-B V1.1 USB对地短路维修实例
USB对地短路维修实例主板型号:RC410-B V1.1...
标签: 芯片   阅读全文
华硕M2N-MX SE出现USB错误维修
马上上个好U,跑码显示了,但是提示USB错误,15秒关机,就是华硕最经典的故障,断电,测各个USB,包括前置的对地阻值正常啊,又测了下数据线153排阻,也正常啊。...
标签: 华硕   阅读全文
发罕见USB不能用 维修一例
发罕见USB不能用 维修一例
机型E42 故障 右侧USB不能使用,左侧2个正常。测量右侧USB接口,供电正常,2个数据脚对地阻值正常。有相同机器,把USB接口板和连接线都换过来依旧不能用。证明...
标签: usb不能用   阅读全文
笔记本usb维修心得!
笔记本usb维修心得!
客户反映USB接口全部失灵。拆下机壳检查发现USB的5V供电没有了,供电保护芯片烧毁!郁闷的是手里没有这样的芯片,也到处找没有找到,这个芯片是由南桥控制的,...
PS2口和USB口不能用维修一例
PS2口和USB口不能用维修一例
放置一段时间的拆机主板,试机发现PS2口不可用,接USB键盘也不行,测量发现PS2及USB均无供电,后发现主板上有一个标有JPUSB1的跳线上无跳线帽,加上一个,故障...
标签: 维修   阅读全文
华硕P5K PRO报USB错15秒自动关机维修一例
USB错误一般都是USB供电电压或阻值不对引起的,测量了各USB口电压脚的电压和阻值发现都没问题。接下来就是跑这USB口供电线路了,不过一般都是有经过南桥附近的...
标签: 华硕   阅读全文
R52 T43不认USB接口故障维修
R52 T43不认USB接口故障维修
打开图纸搜索USB,按信号一一查找,均没有异常,维修进入死区。昨天有人打电话要买板,实在没有办法,只要再修,再次搜索到电路图22页时,发现有两个这样的信号...
标签: 维修   阅读全文
