663919880GMH/USB3.故障 插电 5秒左右掉电 自动关机 测开机按键 0.12V.拔掉再插 现象一样,锁定问题 开几电路 故障././[这个板子 好的时候 不掉...
这个主板USB接口很容易坏的,我朋友跟我说这个板子通病是时钟芯片容易坏。我ICS的不认识,请问Ics的时钟芯片应该看第几行才是正确的?这板子有2个ISC的芯片,...
今早接了一台ACER4750本本,客人说有3个USB有2个不能用,结果插鼠标呀没灯亮,心想5V电路问题了,拆机上图片645846结果是测得有5V,接下来我上...
U盘就是不能识别USB的键盘和鼠标所有端口都是这样,刷BIOS无效,打阻值所有USB到南桥电阻都是对的,客户拿机器来时,我拆下主板时留了一下心眼,前置USB的线是接...
对于能亮机器,很小心的维修,富贵险中求吧!拆机,发现,USB口地方被修过,看了,U口附近的大电容,被焊过,两个USB口被加焊过,接着测量,供电,发现一个U口有...
今天接一台dell ...另注一下,我还修过此机左侧两个u口不能用,是2062击穿,有5v的电压,在dos下可以认usb键盘和u盘,但系统不能用,换了2062后就好了。
差不多大半年没修机器了,现在维修起来相当费力。拆机,测CN7 usb接口 1脚和4脚 阻值为0欧姆。再测旁边的USB CN11 1脚和4脚 500多欧姆,看样子烧得东西不多。...
USB短路维修。一般大家遇见USB都怎么办呢?不外乎换南桥!换了以后要是还有点小问题IO呗 对吧{:soso_e129:}一会回帖的时候,如果同意的请打1,不同意的可以说明...
USB3.0 Check List NO.Check issue Description Result 1 USB3.0測試fail 1,使用CHKPCI 確認是否能找USB 3.0 controller a,確認USB 3.0 CHIP power是否正常 b,...
{:4_132:} 一台华硕的G31 的主板维修,能认USB键盘,U盘,但是键盘不能用,不能进CMOS设置 开机也提示 风扇错误。板子已经换过IO,BIOS,SB,风扇[/...
一块845主板维修USB短路一例 今天上午遇到一台845杂牌电脑,故障为不开机,按开机键后,诊断卡跑00,南桥温度马上升高非常烫手。(客户称没插USB设备之前都是好...
