开机USB过流15秒关机,先查每一组USB供电保险有无断路或者短路,然后再查5VUSB看有几组USB,我这里是五组,然后挨着查,依次找到每一组的USB OC看分压3V左右正不...
IO小板的USB2.0不正常,边上读卡器也是走的USB2.0,由于速度慢+使用频率极低,直接改读卡器那边的USB2.0过来给USB接口用 只需要拆USB接口数据线上的0欧电阻,...
一张prime b250m-c的主板,开机显示usb过流,15秒自动关机,拆几个保护管还是原样,论坛有usb oc 分压电路通病案例,直奔主题,经测量发现一路保护电压过低,...
本帖最后由 2783704531 于 2023-10-29 23:41 编辑板号:DA0X61MB6G0 ...维修结束,谢谢大家阅读。工具在QQ:1317857445干嘛,不是本人。
本帖最后由 2256028701 于 2023-5-1 12:35 编辑 不多叭叭,直接说结果:Q137没有被控制导通。SLP_S4触发肯定有。直接0欧电阻直连秒杀。...
维修结束,只要保证能正常·使用就行了,我想肯定又会有以为自己很了不起·的人过来说飞线太难看啊之类的,其实能正常使用,同行是能够接受的,其实也...
为了防止客户直接怼着图片问换一个电容多少钱的问题出现,这个帖子的问题只有维修人员能看明白,感谢观看。下半身公共点不插电池9V左右,插上电池13V左右。显卡...
在CPU上堆一坨锡把AL1和AM1连通,正常进系统,测试无问题,供上维修经验仅供参考 http://appatt.chinafix.com/pic/20221107/1667810639012301_960.jpg[/img...
CPU_PN3和USB_CPU_PP3分别是连接到TP1601和TP1602,而且这两点引脚是空置的,没有连接到任何元件,可是大发现啊,这是特意为维修而留的吗?哈哈! [size=...
客户自述:本身自己有一台1286 2009款 暗屏 型号是820-2523...后发现二修那个板子无线网卡打不开,USB不可用,依照我下图飞线即可解决。两张板子维修完成交给客户。
但所有的USB没有任何反应,此时发现U3F7已经烧糊,换掉该保险,与此同时还发现ALC887芯片巨烫,先把此芯片拆掉,于是围绕USB问题展开了曲折艰难的维修。...
电脑型号是华硕 FH5900V,这台电脑的两个3.0USB不能用了,另一个2.0的可以正常使用,重装了...论坛上也没有相关案例,请大家帮帮忙,提供一下维修思路,谢谢了。
