说是不开机,把电池拆下来,按开机键竟然开机了,拆开瞎找毛病,参考了别人的例子,按例子28v电压点有正常。在论坛下载bios ecbios刷完插电源也不开机了。刷回...
装上电池不开机 请大侠帮帮忙 急求 急求 已换过主板(之所发换主板,是因为我自己犯贱把主板搞坏了)小接口板 电池 还是报错 装上电池不开机。
装小电池和不装小电池每次加电都能到1.4几安,只是装小电池就不亮机了,不装小电池偶尔也有 不亮的时候。但是出现不亮的时候 放电是能...
电池不能开机!现在彻底不能开机了 拆掉电池上电流表。电流上到0.4左右不动了!然后反复掉电反复开机(应该是CPU电压没有出来)检测各电压!VGA_CORE:1.0V+1.5...
不能开机,同时也不能充电,电流在0.078A不动,拆下电池就可以开,单用电池也不能开,怀疑电池坏了,正好有一台N4030电池一样,把拆下的电池装上N4030可以开机,...
电流表电流变为0.000,电脑还在运行由电池供电 什么情况啊这是 拔掉电池 只用适配器可以开机没问题也不掉了 一装电池 电流3到5秒就没了 难道电池坏了 ...
